J'ai acheté une maison de 1988 dans les alpes en juin 2014.
L'hiver passé (2014/2015), je suis parti quelques jours chez des amis. Pour des raisons d'économie, je me suis dit : coupe la dalle chauffante et positionne les vieux radiateurs électrique "grille pain" sur hors-gel.
Au retour, cela caillait dans la maison et il a fallu une semaine pour remonter la température.
Et même après, nous avons eu des soucis de température dans la maison (beaucoup de peine a avoir une température correct dans la maison et une grosse facture EDF à la fin de l'hiver).
Le but est de pouvoir partir quelques jours et de retrouver une maison avec une température correct.
Je me suis donc renseigné sur un système de domotique.
Apres quelques recherches, je suis tombé sur Domoticz. J'ai été conquis sur la modularité, le prix et le fait que je pouvais le faire moi même.
J'ai donc commandé un raspberry, un rfxcom et des sondes Oregon (1 * THGR 122 NX et 1 * THGR 122 NX) et un actionneur Chaccon 1000W.
J'ai donc réussi à faire fonctionner ces appareils. Mais mon radiateur du salon fait 1500W donc, j'ai du acheter un actionneur Trust Smart Home AWS-3500.
Pour mes radiateurs, j'utilise le fil pilote sans avoir rajouté de diode, je suis donc dans le mode soit confort soit nuit.
Et comme j'ai un abonnement EDF avec heures creuses, j'ai fait planifier mes radiateurs pour fonctionner en heures creuses.
Pour Noel, nous sommes aller dans la famille, j'ai donc coupé le chauffage. Avant de repartir j'ai planifié mes radiateurs pour chauffer la maison à notre retour.
Et cela a fonctionné
J'ai donc décider d'étendre le système : ajout de sondes et actionneurs.
Mais j'ai eu des problèmes de corruption de carte SD.
J'ai donc acheté un hub usb alimenté, j’espère que cela va fonctionner.
Le bien :
- créer son système de domotique sur mesure
- piloter le chauffage
- le forum easydomoticz pour les conseils et astuces
Le moins bien :
- problème de carte mémoire
- encore un truc à coté de la box avec des prises et fils.
- les graphiques sont moyens
Le futur :
- achat de sonde : en cours de test pour des sondes Inovalley et TFA
- faire des scripts pour exporter les datas et faire des stats
- comme j'ai des sondes thermo et hygro, piloter la VMC (vitesse 1 ou 2)
