[Tuto]Mesurer le débit de votre accès internet
xev
Message par xev »
Ce script permet de tester votre accès internet et d'envoyer 3 résultats : ping, vitesse d'émission et de réception
Créer 3 capteurs virtuels dans Domoticz
Installation de speedtest :
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install speedtest-cli
Création du fichier python :
#!/usr/bin/python
# -*- coding: latin-1 -*-
import subprocess as sub
import os
f = os.popen('speedtest --simple')
valeurvariable = f.read()
liste = str(valeurvariable)
columns2 = liste.split(' ')
columns = [i for i in columns2 if i != '']
ping = str(columns[1])
download = str(columns[3])
upload = str(columns[5])
url='curl "http://192.168.1.30:8181/json.htm?type=command&param=udevice&idx=75&nvalue=0&svalue='+ping+'"'
url1='curl "http://192.168.1.30:8181/json.htm?type=command&param=udevice&idx=76&nvalue=0&svalue='+download+'"'
url2='curl "http://192.168.1.30:8181/json.htm?type=command&param=udevice&idx=77&nvalue=0&svalue='+upload+'"'
os.system(url)
os.system(url1)
os.system(url2)
Il ne reste plus qu'à modifier votre fichier crontab pour y intégrer ce script
crontab -e
Dernière modification par xev le 16 févr. 2016, 10:51, modifié 1 fois.
Re: Mesurer le débit de votre accès internet
oui.. Bonjour :D
petit lien vers le sujet initial :p
viewtopic.php?f=10&t=587&hilit=speedtest
on y trouve la ligne crontab ;) (histoire d'aller au bout..)
et au passage, on évite en général sudo avec crontab..
xev
Message par xev »
vil1driver a écrit :oui.. Bonjour :D
Merci Vil1driver pour ces précisions.
J'ai supprimé le sudo avant la commande crontab -e
Je n'avais pas vu que le script existait déjà...
Dernière modification par xev le 16 févr. 2016, 10:52, modifié 3 fois.
le langage n'est pas le même, donc merci d'avoir ajouté une corde à notre arc ;)
fratton
Message par fratton »
Pour les Freebox, on peut récupérer la vitesse de synchro:
viewtopic.php?f=7&p=13512#p13512
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
foudepc83
Message par foudepc83 »
Je viens de mettre en place ce script avec les capteurs virtuel en %.
Comment peut t'on remplacer le % par Mbp et ms pour le ping ?
Merci beaucoup !
fabs29
Message par fabs29 »
bonjour,
Tu peux choisir un capteur virtuel de type "custom sensor", et, dans ce cas, tu indiques la mesure que tu souhaites au niveau du nom de l'axe
