J'ai pas mal de capteurs fibaro, et j'ai remarqué que le capteur "général" reste à l'état on.
Ce dispositif correspond pour le FGMS-001 (détecteur de mouvement) à l'anti effraction/remuage/sabotage, même chose pour le fgfs-101 (detecteur d'inondation) et pour le détecteur de fumée le général est également à "on" constamment.
J'ai compilé la dernière version de domoticz et openzwave sans changement.
Avez vous ce problème également ? Que faire ?
capteur general des fibaro reste à "on"
Re: capteur general des fibaro reste à "on"
J'ai évoqué la chose dans ce fil pour le capteur d'inondation:
viewtopic.php?f=4&t=1603
Dans la doc du capteur (Param 74) il est indiqué que les défauts du 2 ème groupe ne s'annulent pas.
Je pense qu'il faut traduire: ne s ' annulent pas d'eux mêmes..
Il faudrait déclarer un interrupteur avec les mêmes fonctions qu'un détecteur de fumée dans DOMOTICZ (smoke detector), dans ce cas on dispose d'un "Bouton" initialisation" qui annule le défaut. Cela marche avec cette configuration, hormis le fait que le "sabotage" apparaît comme une détection incendie
Cordialement
Bertrand
Cordialement
Bertrand
Dernière modification par balajol le 23 févr. 2016, 21:06, modifié 1 fois.
effectivement merci ! maintenant faut trouver le moyen de réinitialiser automatiquement et changer l'icone
Bonjour,neo_matfr a écrit :effectivement merci ! maintenant faut trouver le moyen de réinitialiser automatiquement et changer l'icone
Le premier qui trouve poste ici
Cdt
Bertrand
Très utile aussi pour les detecteurs de fumee.
Par contre pour les icones je sais pas... avec imperihome sur tablette c'est facile pour changer les icones
curl -s "http://ip_domoticz:port/json.htm?type=command¶m=resetsecuritystatus&idx=IDX&switchcmd=Normal"Par contre pour les icones je sais pas... avec imperihome sur tablette c'est facile pour changer les icones
