adresse IP fixe non reconnue sur raspberry
voulant refaire une carte SD raspberry /Domoticz,j'ai fais les manips de préparation, faites sur plusieurs cartes SD
je me connecte sur le raspberry en SSH via Putty , j'étends la mémoire,je fixe une adresse IP (/etc/network/interfaces) j'enregistre,je reboot
et... je ne vois plus le raspberry (advanced IP scanner) donc plus d'accès
quand je lis la carte sur un pc linux,le fichier DHCP est bien en Static avec les bons paramères..
essai de 2 autres cartes SD...idem
essai 2 raspberry....idem
essai autre box ...idem(au cas d'un blocage des mes adresses)
fixer une adresse IP ,je l'ai deja fait plusieurs fois que ce soit pour domoticz ou xbmc sans problème
mais là.... je sèche...
une idée??
merci d'avance d'un éventuel conseil
Guy
une idée??
Guy
jackslayter
Re: adresse IP fixe non reconnue sur raspberry
pareil pas réussi à faire fonctionner
Salut !
J'ai configuré 4 Pi comme ca avec DZ (a partir de l'image fournie,mais ca doit pas changer grand chose ...) et les 4 fonctionnent bien ...
Voici mon fichier de configuration, au cas ou ca puisse vous aider ...
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.10.35
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.251
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
ree..
merci de vos réponses,
le fichier dans /etc/netwok/interfaces est bien modifié(lecture de la carte sous ubuntu)...
si je remodifie ce fichier en DHCP dans ubuntu
il est retrouvé sur le réseau...
il ya environ 1 mois j'ai fait une carte sans problème,cette manip je l'ai faites une vingtaine de fois depuis 2 ans...
ce matin ,j'ai réessayé une carte SD neuve ....idem
rechargé un domoticz antérieur idem...
je vais essayer via putty sur un win XP
et sur un pc ubuntu
des mises a jour win7 ne pourrait elle pas la cause????
je continue mes recherches
cordialement
Guy
et sur un pc ubuntu
cordialement
Guy
L'encodage utilisé par un editeur de texte pourrai être la cause mais si tu fais les modifications par Putty, à mon avis, ca ne peut que marcher si la "syntaxe" est bonne.
En revanche si tu montes ta carte SD sur un Windows et que tu modifie le fichier par un notepad (par exemple), il est possible qu'il ne soit pas lu correctement par Linux et qu'il ne fonctionne pas même si la syntaxe est bonne !
re..
j'ai trouvé le problème.......
en relisant vos réponses le fichier envoyé a attiré mon attention
la grosse grosse bétise ,est que j'avais mis":" avant chaque paramère (l'address,etc...)
on ne se relie jamais assez
merci pour vos réponses
cordialement
Guy
cordialement
Guy
comme quoi il ne faut pas être avar en détails,
si tu avais indiqué ta conf, quelqu'un t'aurais certainement rapidement pointé l'erreur
Marf, il faut effectivement s'attendre au pire avec l'arrivée des versions sur Jessie, c'était d'ailleurs le sens de mon coup de gueule car dorénavant la configuration d'une ip statique est censée se faire via le fichier /etc/dhcpd.conf
Pour la petite histoire, cette coch
