Projet portier vidéo homemade
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen »
Bonjour à tous.
Cela fait quelques jours que je m’intéresse grandement à la domotique.
J'ai découvert beaucoup de choses ces derniers jours et je souhaite réaliser un portier vidéo.
Je suis déjà équipé d'un raspberry B+ qui a eu plusieurs utilisations, et la dernière en date était une Recalbox. (Emulation d'anciens jeux vidéos)
J'ai téléchargé l'image de Domoticz, et hop, installé sur le RPI. Evidemment je n'ai aucune interface Zwave, Enocean...
Je suis équipé d'une caméra IP sur le pilier de mon portail, une Foscam FI9805W. Elle est pour le moment raccordée en Wifi, mais j'ai de la place dans mon fourreau et j'ai la possibilité de passer 2 câbles ethernet, chose que je pense faire prochainement. (1 câble pour la Foscam, 1 câble pour un portier de type Konx si je n'arrive pas à réaliser ce que je souhaite)
Je peux choper le flux de cette cam sur Domoticz. J'ai une entrée micro et sortie HP sur le faisceau de la cam, au format jack 3.5
Mais à partir de là, je suis un peu perdu pour continuer...
Je souhaiterai avoir toutes les fonctionnalités d'un portier comme le Konx, mais avec mon équipement existant.
Mise à part un Microphone et un Haut Parleur amplifié, il me manquerai un carillon.
Donc un poussoir sur le pilier du portail (côté rue) SANS PILES (Je sais que Enocean fait ce genre de choses mais j'ai peur que la portée soit trop courte)
Un carillon à l’intérieur de la maison.
Sachant qu'il y a entre le portail et la maison un bon 35 mètres linéaires, mais sans obstacles.
Jusque là, rien de sensationnel, c'est sur.
Là où ça se complique un poil, c'est que j'aimerai pouvoir être notifié sur mon smartphone (Android) ET une tablette qui sera dédiée par la suite.
Ainsi je peux ouvrir du smartphone ou de la tablette.
Et le top du top, je souhaiterai pouvoir être notifié quand quelqu'un sonne, si je ne suis pas chez moi.
J'ai vu une réalisation de ce type avec Imperihome qui m'a bien plu, c'est ici : http://www.domotique-info.fr/2015/02/cr ... mperihome/# (Après la demoiselle a une Zibase...)
Voilà, je crois avoir fait le tour,
J'attends avec impatience des avis éclairés !
deennoo
Re: Projet portier vidéo homemade
Message par deennoo »
Oh le Konx, je l'avais oublier celui ci...en wifi pas top pas top du tout.
DavidFromRouen
Oui j'ai pu lire différents tests et retours, c'est pour cela que je précise que je vais passer 2 câbles ethernet au portail.
deennoo
L'autre "probleme" c'est qu'il n y apas trop d'API dispo.
Avec un peu de bidouillage :
- On a la cam dans domoticz
- On passe la voix en français
- On pilote le relais d'ouverture
- Et grace a tasker qui surveille le dossier ou est envoyer la photo quand le bouton d'appel est appuyer, on peut "allumer" un interrupteur virtuel qui va declancher une notification (n'importe laquelle de celles presentes dans Domoticz).
J'avais promis un article a Patrice a ce sujet, mais j'ai complètement oublié car je ne peux l'utiliser que en Wifi, a 15m de la maison et dans un pilier en beton fait maison il y a 35 ans, je dois aussi comprendre comment l'interphone actuel est alimenté.
J'ai lu qu'il y avait la verison 2 de sortie, qui lui est compelment full duplex (on parle et on ecoute en meme temps), qui a une meilleur portée wifi, et une API (mais uniquement en chinois...).
Fin de polution de ton post, et bon courage, ce qui est fait avec la Vera ce fait avec Domoticz sans probleme.
Prend le temps de le découvrir.
DavidFromRouen
Oui sur le concept, j'ai l'idée pour l'ouverture à distance.
Une commande radio 433 Mhz(RFXtrx) ou 868 Mhz (EnOcean/Z-Wave...) qui viendrai commander un interrupteur dans ma motorisation en contact sec. Mais je ne connais pas la portée de ces radio. Y'a pas de raison puisque j'ouvre mon portail avec la télécommande à partir de ma cuisine...
J'ai même encore mieux ! Suis-je bête. J'ai un interrupteur dans l'entrée justement, pour mon contact sec dans la motorisation. je peux donc mettre un autre interrupteur commandé en parallèle.
Pour la commande d'ouverture c'est réglé sur le fond. Même si je ne connais pas encore toutes les compatibilités des interfaces avec Domoticz.
Tu me parlais de la version 2, mais de quoi ? de Konx ?
deennoo
Oui la version 2 du Ip Door Phone bell et de ses clones...
Pour ton projet :
- J'ai un portail avec un contact sec piloté par ma domotique et par l'interphone (mon module radio est juste raccorder en //)
- Ce contact sec est piloter par un module ZK1PA qui travaille en 433 Mhz, il est a environ 15m de mon emetteur, et il fonctionne tres bien.
- Avec un ZK1PA tu as un module capable d'apprendre n'importe quel code de telecommande 433 MHz, pour lui l'important c'est d'avoir une alim 12v.
- Fait une petite recherche avec ce module, on en a bien parlé sur le forum (j'en ai une petite 10ene en places reparti sur 2 habitats, 1 pour la lumière de la piscine, 1 pour le portail, 1 pour une la domotisation d'une sirène d'alarme filaire et 8 juste pour donner un ordre au fils pilotes de radiateurs, les radiateurs travail ensuite avec leurs propres thermostat, les modules ne servent juste qu'a mettre en route 12h avant l'arrivé et a eteindre au moment du depart.)
Pour communiquer avec ce module depuis ton RPI, RFLINK ou RFxtrxe c'est au choix et en fonction des tes capacités.
DavidFromRouen
Okay ! Merci des infos, je vais regarder de ce côté là. ;-)
DavidFromRouen
RFXtrx433E commandé hier ! Pour 89€ livré et le ZK1PA ne se trouvant plus sur Ebay j'ai pris cela à la place :
http://www.ebay.fr/itm/281907010801?_tr ... EBIDX%3AIT
deennoo
C'est beaucoup les memes d'apparence.
DavidFromRouen
Je me demandais, il n'y a pas moyen de snifer un code avec le RFX ?
J'ai une motorisation de porte de garage "exotique" (Brico Dépot) avec une seule télécommande (qui fonctionne parfaitement). Comme le modèle est déjà installé depuis 10 ans forcement pour retrouver la télécommande officielle...
J'aimerai pouvoir intercepter le code de la télécommande pour pouvoir ouvrir de la maison avec Domoticz.
Possible ou pas possible ?
