[RESOLU] Mini telecommande RF compatible RFlink
gawel3164
Message par gawel3164 »
J'ai mis en place une alarme qui s'arme et se désarme grace au ping de mon téléphone portable. Quand je pars, ça marche nickel, ça s'enclenche tout seul. Par contre, quand je reviens, le système n'est pas assez réactif pour détecter mon portable avant que je passe la porte. Donc je souhaiterais avoir une toute petite télécommande RF qui me permettrait de désarmer l'alarme a travers la porte. Connaissez vous une télécommande chinoise (aliexpress, eBay...) qui soit compatible avec RFlink?
Dernière modification par gawel3164 le 01 avr. 2016, 06:19, modifié 1 fois.
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
deennoo
Re: Mini telecommande RF compatible RFlink
Message par deennoo »
Pareil, résolut avec ceci : http://m.electrodepot.fr/clavier-techyo ... badge.html
Avec un rflink, c'est du chuango, la prochaine maj du rfxtrxe devrait le faire
gawel3164
Merci Deenoo.
Je chercherais plutôt quelque chose dans ce genre: http://fr.aliexpress.com/item/2-Button- ... 684da43559
Pensez-vous que ça sera reconnu?
deennoo
Et pourquoi ne pas demander directement au fabricant du rfxtrxe ?
Sinon il y a celle de smart home idk, qui est vendu avec le module pour éclairage, je viens de l'essayer c'est bon pour le rfxtrxe et RFLink
gawel3164
ok. merci pour l'info :)
gawel3164
Après essai, je vous confirme que cette télécommande est compatible Rflink: http://fr.aliexpress.com/item/2-Button- ... 684da43559
negan
Message par negan »
gawel3164 a écrit :Après essai, je vous confirme que cette télécommande est compatible Rflink: http://fr.aliexpress.com/item/2-Button- ... 684da43559
Merci pour l'info !
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
deennoo
Re: [RESOLU] Mini telecommande RF compatible RFlink
On va finir par ce demander ce qui n'est pas compatible avec RFLink !
Supermat
Message par Supermat »
deennoo a écrit :Pareil, résolut avec ceci : http://m.electrodepot.fr/clavier-techyo ... badge.html
Salut
Du coup tu reçoit quoi avec ce clavier, si code ko ou raid non connu ou code ok?
ou alors tu reçois le code ?
Ca alors une solution intéressante, pour distinguer la nounou ou les enfants par exemple, avec des codes différents.
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
deennoo
Malheureusement le clavier envoie :
armé ON
désarmé On
partiel On
Sirène On
Pas d'identifiant
