[ARDUINO] Node universelle TCP/IP
oxedgar
Message par oxedgar »
Bonjour à tous
Actuellement, depuis 5 mois sur Domoticz, je me suis grandement interrogé sur la direction qu'allais prendre ma domotique! Finalement, il y a trois mois j'ai opté pour la méthode DIY. Pour arriver a mes fins, je me suis équipé en arduinos et modules Ethernet Wiznet 5100 qui sont très abordables. J'ai opté pour cette solution non pas pour le prix mais surtout pour la flexibilité! Ayant d’excellentes bases en électronique (et des médiocres en programmation) se fut pour moi l’opportunité de perfectionner mon niveau de prog.
Mon but est de créer des nodes Arduinos TCP/IP installables dans la maison là ou on le souhaite. Il n'est requis pour lui que le câble réseau et une alimentation hormis les appareils de commandes.
La flexibilité de l'arduino permettra de faire une multitude de choses comme des mesures avec des capteurs (sondes lumière, température, humidité, interrupteurs) et de commander des appareils (relais,éclairage, leds, radio ,tv,etc...)
J'ai déjà commencé deux post sur le forum Arduino don voici les liens:
Brève description du projet http://forum.arduino.cc/index.php?topic=292994.0
1er module (jardin) http://forum.arduino.cc/index.php?topic=296538.new#new
La priorité pour moi étant le jardin car je souhaite créer un système de gestion de mon arrosage piloté par domoticz. Les travaux vont commencer ce printemps ... Après avoir fait le premier node, il sera simple pour tout un chacun de créer ses propres nodes et de les adapter au besoins.
Je suis à la recherche de quelqu'un qui puisse m'aider a avancer plus rapidement dans mon projet. Et qui au passage permettre a la communauté Domoticz / Arduino de pouvoir bénéficier d'un node tout terrain.
Etes-vous celui ou celle dont j'ai besoin?
schéma de principe de ma domo
RaspBerry PI B & B+
Arduino (Ultrasonic)
Cartes Relais
1Wire
Domoticz & Imperihome
patrice
Re: [ARDUINO] Node universelle TCP/IP
Message par patrice »
Jette un oeil à cela http://korben.info/airboard.html
Objectif : WAF > 1
oxedgar
AirBoard c'est cool... flex et peut s'adapter en plus programmable avec Arduino IDE, chapeau les gars...
Dans mon cas, je peux tout câbler car je dispose de passages et déjà des câbles installés. De plus, je reste a l'abri des perturbations radio.
Je garde ceci sous le pied car il se peut que pour certaines choses qu'il soit plus intelligent de l'utiliser.
RaspBerry PI B & B+
Cartes Relais
1Wire
deennoo
Message par deennoo »
Oxedar,
Moi je te dit chapeau, ton projet est sympa et réalisable !
Malheureusement je debute, et pour le moment je me contente de copier des sondes de temperature oregon protocol 2 ou 3, mais sans l arduino, j'utilise des atmegas nu souder des breadboards, des dht22, un emetteur 433mhz chinois pas chere, et une alim a pile 3v (avec une modif du bootloader de l'atmega pour qu'elle fonctionne en 8mhz) quand y a besoin ou en transfo 230v 5v quand je peux.
Mon prochain objectif va etre un thermostat avec PID en script depuis domoticz et une DS18b20 (en gros il apprend combien de temps il faut pour chauffer la piece et demarre automatiquement, au lieu de lui donner une heure de debut de chauffe, on lui donne une heure ou la température doit etre atteinte)
Le capteur de cuve va m’intéresser quand je serais au moment de m'occuper du jardin et de la cuve de 16m3 sous la maison qui ce rempli tout les hiver et que je dois vider manuellement, enfin mettre la pompe dedans quoi on est au 21 eme siecle, lorsqu'elle atteint le niveau critique (je ne sais pas pourquoi il y a cette cuve mais elle va me servir !).
Bon courage !
patrice
:shock: :shock: :shock:
Juste une adresse http://www.mysensors.org/about
et un petit article de description http://easydomoticz.com/?p=1673
Objectif : WAF > 1
deennoo
Enfin Mysensor !!!!!!!!!
Je fais pouvoir finir mes compteurs gaz et eau !!! Trop content !!!
loops
Message par loops »
oxedgar a écrit : Mon but est de créer des nodes Arduinos TCP/IP installables dans la maison là ou on le souhaite. Il n'est requis pour lui que le câble réseau et une alimentation hormis les appareils de commandes.
A tu pensé au POE (Power Over Ethernet) pour alimenter tes Arduino ? Je sais qu'il existe un module POE pour Arduino et un switch POE aujourd'hui se trouve pour pas trop cher. Au pire il est possible pour quelques euros de rajouter juste apres le switch un POE injector ...
Je me dit que ça faciliterai grandement l'alimentation des modules !
oxedgar
Bonjour loops,
Oui effectivement j'y ai pensé... Mais je n'ai pas encore approfondi l'histoire... Je connais bien Poe car je l'utilisa tous les jours dans mon cadre professionnel. ceci viendra certainement en dernier plan.
RaspBerry PI B & B+
Cartes Relais
1Wire
