Carillon Chacon 84201 + 3 alertes pour 25€
deennoo
Re: Carillon Chacon 84201 + 3 alertes pour 25€
Message par deennoo »
Tasker n'est que pour Android.
C'est une app qui permet de créé des automatismes sur les appareils Android.
Par exemple : tu mets une notif pushbullet si le carillon sonne.
Une demi-seconde plus tard ton tel reçoit la notif, tasker la reçoit aussi, et paf c'est le début du scénario :
Lecture TTS de la notif,
Affichage de la cam sur ta montre,
Et dans mon cas apparition d'un bouton pour ouvrir le portail.
js-martin
Message par js-martin »
IFTTT sous iOS ressemble mais Tasker semble plus proche du hardware et bien plus complet.
Le TTS n'est pas trop pénible à la longue ?
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
deennoo
Que lorsque le portail sonne ! Les autres pushbuletts sont silencieux
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen »
Il faut Tasker pour le TTS, correct ?
deennoo
Oui tu utilises une tache "dire"
DavidFromRouen
Ca y est, j'ai acheté l'appli. ;-)
DavidFromRouen
J'ai craqué et j'ai aussi acheté le carillon Chacon. Tout fonctionne bien sauf qu'à un moment le carillon ne sonne plus, j'ai l'impression que mon RFX intercepte le signal car j'ai bien Domoticz qui travaille, j'ai ma notif pushbullet, le mail avec screenshot etc...
Il faut que je clean le carillon, je refais un learn et ça repart....pendant un certain temps. Je n'ai pas trouvé ce qui peut faire fait coincer le carillon.
deennoo
Est ce que le carillon répond a un ordre de domoticz ?
Est ce qu'il n'y a pas une fonction : j'empeche les gens de s'énerver sur la sonnette ?
Est ce que tu sors bien le carillon du mode apprentissage ?
js-martin
Je n'ai jamais eu ce problème. Le RFXCom ne fait qu'écouter si tu l'as configuré comme moi : il n'y a donc pas de raison que cela perturbe le carillon. Tu peux faire des tests sans domoticz et voir si le probleme se produit encore.
DavidFromRouen
deennoo a écrit :Est ce que le carillon répond a un ordre de domoticz ?
Alors, non le carillon ne répond pas lorsque j'actionne dans Domoticz. Pour le mode apprentissage, c'est simple: on choisi sa sonnerie, le volume, on appuie sur learn, le carillon clignote et dès que j'appuie sur le poussoir il valide d'un bip sonore et arrête de clignoter : poussoir appairé.
Pour la fonction dont du parles, je n'ai rien vu de tel.
