[RESOLU] Accès Domoticz depuis le web avec une Box NB4 SFR
Re: Accès Domoticz depuis le web avec une Box NB4 SFR
Ou adresse utilisée (absence du port)..
Désolé vil1driver mais ta réponse et celle de rimram31 était voisine, la sienne étant la dernière, je l'ai repris!
Pour le TCP et UDP, j'ai bien sur fait les essais avec les deux mais pas plus de résultat!
Pour duckdns, pas plus de résultat qu'avec no-ip mais ce n'est pas identique car le commande installé dans le raspberry envoi l'adresse ip au serveur de duckdns toute les 5 minutes (réglage cron) ce qui n'est pas fait avec no-ip, la box envoi l'info de son ip uniquement à chaque changement.
J'ai quand même un doute, le duck.log indique KO mais je n'ai pas trouver l'info qui explique que c'est le résultat de l'envoi sur le serveur duckdns qui est en défaut ou le retour de celui-ci qui manque.
La commande est : echo url="https://www.duckdns.org/update?domains= ... xxxx492cd=" | curl -k -o ~/duckdns/duck.log -K -
Pour le choix du port, j'ai déjà une machine en interne sur le 8080 (qui ne sort pas sur le web) et je n'ai pas voulu refaire la config. C'est normalement sans conséquence, sauf que le 80 ou 8080 (port par défaut) sont pointés en premier par les attaques web.
Autre piste et interrogation, avec la commande sudo netstat -antp dans le raspberry, j’obtiens les liaisons réseau :
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5901 0.0.0.0:* LISTEN 782/Xtightvnc
tcp 0 0 0.0.0.0:6001 0.0.0.0:* LISTEN 782/Xtightvnc
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 508/sshd
tcp 0 464 192.168.1.38:22 192.168.1.40:4033 ESTABLISHED 11409/sshd: pi [pri
tcp 0 0 192.168.1.38:22 192.168.1.37:3083 ESTABLISHED 10424/sshd: pi [pri
tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 591/domoticz
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 508/sshd
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 591/domoticz
tcp6 0 0 192.168.1.38:8084 192.168.1.40:4093 ESTABLISHED 591/domoticz
Sachant que l'IP .38 est le raspberry, IP .37 mon PC, IP .40 mon PC via Putty ? que signifie tcp6?
Je note que jackslayter à une config voisine mais la version de la box n'est pas la même et je rejoint rimram31 sur le problème de la box.
J'ai trouvé l'accès aux pages "cachées" de la box mais rien pour régler ce problème. Le meilleur tuto pour la config est : http://forum.sfr.fr/t5/Autres-fonctions ... -p/1681495
J'ai cru un instant avoir trouver un bug, mon adresse 192.168.1.38 n'était pas en dehors de la plage dhcp (20 - 100) mais après avoir modifier la plage (40 - 100), pas de meilleurs résultat.
J'ai beaucoup chercher sur les forums traitant du problème de la NB4 et les sites SFR, actuellement la seule réponse trouvé c'est de changer le firmware 3.2.12 --> 3.4.6
Malheureusement cette mise à jour est diffusée par SFR qui a suspendue le déploiement du fait de problème de débit sur le wifi! Si quelqu'un dispose de ce firmware, je suis preneur.
Merci encore de votre aide, je poursuit mes recherches.
Bonne journée
Bonne journée
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
non mais quelle adresse tapes tu ? c'est cela qu'il serait bon de mettre à plat (même si je me doute que tu ne dois pas oublier le port ou tenter en https) il est important de le préciser, car c'est l'erreur de base.
d'ailleurs tu ouvres le port 443 c'est bien mais domoticz est il configuré pour être accessible en https ?
en dépannage il y a des étapes à faire dans l'ordre et pour moi a on sauté celle ci..
accès à un serveur web c'est en TCP uniquement.
Dernière modification par vil1driver le 11 mars 2016, 15:50, modifié 1 fois.
Tu ne dis toujours pas d'où vient l'information que tu donnes plus haut:
ROUTE
# Destination Masque de sous-réseau Passerelle
1 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.38
Ca sort d'où ça ? Comme je te disais si tu as définis toi-même une telle route, je ne suis pas surpris que ça marche pas.
Si ta machine répond bien a l'adresse no-ip, si le/les ports sont bien ouverts de l'extérieur, si ces ports sont bien gérés sur le pi, ton problème se situe au niveau du routeur et a ce niveau là, la conf est simplissime.
Pour l'ipv6, s'il te plait, fait quand même l'effort de quelques recherches sur le net, une simple recherche google "netstat tcp6" te répondra que c'est de l'ip v6 (que je désactive sur tous mes pi ...).
ROUTE
J'ai modifier le port de mon raspberry en virant l'autre utilisateur provisoirement et j'utilise maintenant le port 8080.
Je fais mes essais maintenant en IP directe car le problème de l'IP dynamique de la box se posera quand cela marchera. L'adresse que je tape pour accéder à Domoticz sur le raspberry est : http://www. 77.XXX.20.XXX/ ou http://www. 77.XXX.20.XXX:8080 mais cela donne le même résultat!
Pour l'info ROUTE (supprimé depuis) elle proviens de ce post :https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... -nb4-25557, pas forcement dans le même contexte puisque cela concerne un sous-réseau mais quand on ne sais plus ou chercher...
tcp6 = ipv6, j'avais un doute mais je n'ai pas encore poursuivi les recherches sur ce point. J'ai trouver comment imposer ipv4 sur le raspberry : http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... v4-address. je ne pense pas que cela intervienne dans le blocage de mon accès web.
Le routage du port 80 est en TCP, j'ai retirer le 443 que j'avais mis pour le futur ou je pense travailler plus sécurisé.
En tous cas merci de votre patience pour m'aider. Je continu de chercher.
Bon week end
Bon week end
heu c'est une faute de frappe ?
mais je ne te suis pus, tu as maintenant ouvert le 80 à la place du 8080 ? et configuré domoticz en fonction ?
les www sont de trop.http://www. 77.XXX.20.XXX:8080
Difficile de t'aider plus ... refais comme au début: vérifier que les ports sont bien ouverts a l'extérieur, vérifier que les bons ports sont gérés coté pi (netstat) ensuite je vois pas, si tout est configuré la règle de NAT doit faire son boulot. Tu ne dois pas être le premier a vouloir exposer son serveur http sur internet avec un box NB4.
Cherche sur des forums SFR, ce sera probablement plus efficace, domoticz n'est rien de plus qu'un service web.
C'est bien une coquille le port 80!
J'ai poursuivi mes recherches au niveau de la box, j'ai viré toute les configs autre que le raspberry et mon pc, pas de changement.
Je l'ai alors réinitialisé d'usine et au miracle, l'accès au port 8080 avec avec IP en direct fonctionne!
Je n'ai pas d'explication sur ce qui bloquait.
Info sur le ping de no-ip et duckdns, ce sont leurs serveurs que le ping interroge, pas la box.
Il me reste maintenant à poursuivre mes réglages mais qui sont plus classiques.
Encore merci de votre aide.
Je reviendrais bientôt sur le forum pour Domoticz car j'ai plusieurs blocages dans mon projet.
Bon dimanche
Bon dimanche
Content pour toi que ça marche.
J'étais a deux doigts dans mon précédent post de te conseiller de faire un reset usine de ta box
Les box des opérateurs, pas seulement SFR tous le autres aussi ... sont de conception très moyenne et ce qui peut se passer après quelques manips configurations ... des éléments de configuration sont conservés et seul un reset usine permet de tout effacer.
HS: Catastrophique la qualité de conception et fabrication de ces équipements, les opérateurs se foutent du monde sincèrement avec la rente qu'on leur sert tous les mois.
