Vers un RPI 3
Re: Vers un RPI 3
salut,
Pour info OSMC a été adapté pour le pi 3. Domoticz s installe bien par dessus
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
Re: Vers un RPI 3
Avec prise en charge du wifi et du BT ?
Re: Vers un RPI 3
D'après ce que j'ai lu, oui pour wifi et BT. Par contre le wifi doit être activé la première fois via ethernet.
Re: Vers un RPI 3
Salut, moi j'ai un problème avec domoticz. Je l'ai bien installé par dessus OSMC mais il reste toujours "offline".patoche a écrit :salut,
Pour qu'il soit "online", il faut que je me connecte à mon Pi avec Putty, que je lance la commande
cd domoticzCode : Tout sélectionner
sudo ./domoticzJ'ai poutant aussi exécuté c'est commande :
On copie le script fourni pour un lancement automatique au démarrage
cp domoticz.sh /etc/init.dCode : Tout sélectionner
chmod +x /etc/init.d/domoticz.shRe: Vers un RPI 3
[quote="Djodo"]...Je l'ai bien installé par dessus OSMC .../quote]Si tu as une install OSMC de base, il n'utilise malheureusement pas init.d pour les scripts systèmes mais un nouveau system appelé systemd (merci les dev
comprends toujours pas pourquoi changer quelque chose qui marche ...)
Du coup ton domoticz ne démarre pas au démarrage du système. Tu peux "a la main" lancer un domoticz & je pense mais l'idéal est de trouver ou créer un fichier /lib/systemd/system/domoticz.service le pendant du domoticz.sh dans init.d. Peut-être https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 501#p42742 et https://randomstuffintech.wordpress.com ... -domoticz/
Re: Vers un RPI 3
Il est toujours "offline"
Dans la procédure que tu m'a indiqué, quand j'exécute cette commande :
il me répond :
Ce n'est peut-être pas normal ?
Quand je demande le statut de Domoticz avec la commande :
il me répond :
root@osmc:/home/osmc# mv /etc/init.d/domoticz ./domoticzinitCode : Tout sélectionner
mv: cannot stat '/etc/init.d/domoticz': No such file or directory
systemctl status domoticz.serviceCode : Tout sélectionner
osmc@osmc:~$ systemctl status domoticz.service
* [/color]domoticz.service - Domoticz Home Automation
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/domoticz.service; enabled)
Active: failed (Result: start-limit) since Sun 2016-06-05 10:31:08 CEST; 1min 34s ago
Process: 389 ExecStart=/home/domo/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443 (code=exited, status=203/EXEC)
Main PID: 389 (code=exited, status=203/EXEC)Re: Vers un RPI 3
J'ai dit "peut-être" en pointant les liens, je n'ai pas exécuté les commandes et n'ai pas sous la main un domoticz sous osmc. Mais "en aveugle", le mv /etc/init.d/domoticz a priori normal car l'installation par défaut le script est nommé domoticz.sh et pas domoticz. Ensuite pour le script service il faudrait passer quelque temps a le mettre au point, difficile de dire comme ça même si il faut a minima pointer l'exe (ExecStart) dans le répertoire ou tu as installé domoticz.
Si d'autres passent par là qui ont fait une installation du même genre, ils pourront mieux t'aider.
Re: Vers un RPI 3
Ok d'accord. Tu as raison si quelqu'un m'explique comment il a réussi à les faire fonctionner je continuerai à essayer, mais en attendant, ça devient trop compliqué pour moi. Merci de ton aide !
Re: Vers un RPI 3
De mémoire j'ai eu ce pb lors de mon install sur pi2. et je crois me souvenir que cette solution a fonctionné
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 821#p41824
Re: Vers un RPI 3
Il y a également un paramétrage dans Kodi osmc pour autoriser l'accès à distance qu'il faut cocher
