Variables dans fichier JSON
valdoison
Message par valdoison »
Comment peut-on trouver la définition des valeurs du fichier JSON d'un périphérique.
Il y en a qui sont facile à comprendre mais pour d'autre....
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
jackslayter
Re: Variables dans fichier JSON
Message par jackslayter »
tu veux quoi exactement, sonde, inter ?
valdoison
Quand on lance ..../json.htm?type=devices&rid=35 par exemple avec un script en php et que l'on décode on obtient un tableau des caractéristiques du périphérique.
Certaines valeurs sont faciles à comprendre mais pas toutes. Je voulais savoir comment les interpréter.
jackslayter
c'est quel paramètre qui pose problème ?
valdoison
Aucune ne pose de problème, je voulais savoir à quoi elles correspondent pour éventuellement les utiliser ou les modifier dans un script.
jackslayter
mets un status et on mettra la désignation en face de chaque paramètres
valdoison
Voici le tableau d'un detecteur
Array
[5MinuteHistoryDays] => 1
[ActTime] => 1414513307
[AllowWidgetOrdering] => 1
[DashboardType] => 0
[Latitude] => 49.321744
[Longitude] => -0.005321
[MobileType] => 0
[TempScale] => 1
[TempSign] => C
[WindScale] => 1.0000000149012
[WindSign] => m/s
[dontcachehtml] => 1
[result] => Array
[0] => Array
[AddjMulti] => 1
[AddjMulti2] => 1
[AddjValue] => 0
[AddjValue2] => 0
[BatteryLevel] => 255
[CustomImage] => 0
[Data] => Off
[Favorite] => 0
[HardwareID] => 2
[HardwareName] => Controleur
[HaveDimmer] => 1
[HaveGroupCmd] => 1
[HaveTimeout] =>
[ID] => 0004100
[Image] => Light
[IsSubDevice] =>
[LastUpdate] => 2014-10-28 15:56:05
[Level] => 0
[LevelInt] => 0
[MaxDimLevel] => 16
[Name] => detecteur_sous_sol
[Notifications] => false
[PlanID] => 0
[Protected] =>
[SignalLevel] => 12
[Status] => Off
[StrParam1] =>
[StrParam2] =>
[SubType] => AC
[SwitchType] => On/Off
[SwitchTypeVal] => 0
[Timers] => false
[Type] => Lighting 2
[TypeImg] => lightbulb
[Unit] => 1
[Used] => 1
[UsedByCamera] =>
[XOffset] => 0
[YOffset] => 0
[idx] => 33
[status] => OK
[title] => Devices
Il y a des variables qui sont compréhensibles mais pas toutes: AddjMulti, CustomImage, favorite, ...
jackslayter
AddjMulti je sais pas, je vais voir
CustomImage je pense a une image perso ou pas
favorite tester avec la petite icône en forme d'étoile
