Intégrer les données qualité de l’air en dehors de Paris
Bonjour, j'ai suivi votre tuto, mais rien ne remonte, tous les chiffres restent 0.
Pourriez-vous détailler plus l'installation.
Domoticz sur Win7 - 4 ds18s20 1-Wire avec ESP8266 - 4 modules relais avec ESP8266- conso EDF OWL CM 180 - RFXTrx433 - Rflink - 4 capteurs température 433Mhz Oregon DIY - 3 Rising Sun - 4 Chacon - Yana Server - Imperihome - Cde portail avec ZK1PA -
Re: Intégrer les données qualité de l’air en dehors de Paris
Bonsoir
Pas trop spécailste de perl et ayant juste documenté et testé rapidement le script en question , je vais essayer de t'aider
Lorsque tu lances le script depuis une ligne de commande que s'affiche t'il ?
Est ce que tu as bien mis une agglomeration correcte, que tu as trouvé sur le site d’origine (majuscules/minuscules)
Tu peux inserer dans le script des print en finissant par un point virgule pour afficher des variables intermediaires
Si tu veux plus d'infos vois directement avec empierre depuis son github du script perl
A suivre
A suivre
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
oui, quel est le résultat ?
zigbee zwave nrf24l rfx
Je viens d’intégrer le script dans mon Domoticz, je récupère bien les valeurs, par contre je me demande comment changer l'indication qui est remontée en rapport avec la valeur, par exemple, je relève un Indice Global de 7, Domoticz Affiche donc "7ppm (Excellent)" hors le niveau 7 est plutôt mauvais !
Savez vous ou peuvent être regeler ces seuils ?
Merci,
Yannick
Merci,
Yannick
mets le en counter ce sera plus simple...
En passant en compteur la valeur reste à 0 il n'y a pas de mise a jour
sinon tu as le custom sensor dans les dernières versions
Merci epierre ! C'est génial ce truc !epierre a écrit :sinon tu as le custom sensor dans les dernières versions
Je dois louper quelque chose, dès que je met autre chose qu'un élément qualité de l'air, la valeur ne s'insère pas et je ne vois pas d'erreur !
Pareil pour moi !!
Mais je suis nouveau
Merci quand même pour le tuto
Domoticz V2022.2
