J'aimerais ajouter un nouveau protocole pour récupérer des événements (et aussi envoyer des commandes) en c-bus via une liaison serie.
A votre avis, quel est la meilleur solution pour une bonne intégration ?
Je trouve l'idee d'un daemon utilisant json pour les échanges avec domoticz un peu lourde...
Merci pour votre retour,
Pleky
Re: ajouter un nouveau protocole
Dans le cadre de mon projet de carte d'extension (viewtopic.php?f=21&t=924&start=10#p8964) j'ai pas mal bossé là dessus, un peu différent de ton besoin car j'implémente un protocole existant, RFLink, mais j'ai appris quelques petits trucs
Ma solution finale est un daemon capable de piloter/écouter ma carte RF et qui échange avec domoticz via tcp en "RFLink". Dans un premier temps, j'ai du coder la partie hardware domoticz (https://www.domoticz.com/wiki/Developin ... are_plugin) avec quelques petites surprises, heureusement pour moi, domoticz a ensuite fourni un RFLInk sur TCP que j'utilise. (que mon daemon "mime")
J'en avais retenu que coté code, domoticz passe par deux méthodes TX/write/WriteToHardware pour le sens commande domoticz -> device et du sDecodeRXMessage pour le sens device -> domoticz (m'ayant fait comprendre que dz c'est 0 architecture, les hardwares sont sortis d'une implémentation ras les pâquerettes RFXCom TX/RX...). La lecture des hardware c'est un peu rude car on cherche souvent la logique ...
Inconvénient, développer un hardware supplémentaire modifie le code et donc complique les mises a jour suivantes sauf a contacter l'équipe pour faire intégrer ton hardware.
Une autre piste a laquelle j'avais pensé, s'appuyer sur le hardware mysensors/mqtt, plus light sûrement que du http https://www.mysensors.org/download/serial_api_15 et https://www.domoticz.com/wiki/MQTT J'avais découvert dans le code que domoticz implémente un topic MyMQTT (hardware/MQTT.cpp) non documenté ...
Quoiqu'il en soit, bon courage, si ça peut t'inspirer/t'aider: https://github.com/rimram31/pirflinx
Merci pour ces infos, j'espérais ne pas avoir a développer un daemon... Je vais partir sur ta solution, en plus cela me permettra de m'affranchir de domoticz au cas ou
Cordialement,
PleKy
Cordialement,
PleKy
