Domoticz + LMS/Squeezebox = Carillon ?
Re: Domoticz + LMS/Squeezebox = Carillon ?
ba alors la piste homeseer ne va plus
j'ai regardé le code VB que tu avais posté et ouai on va oublier hein
Xylème a écrit :En fait en lisant la doc du CLI (Command line interface de LMS) : http://<ip_du_serveur>:<port>/html/docs/help.html
vil1driver a écrit : (...)
liste des commandes (non exhaustive..)(...)Code : Tout sélectionner
http://IP_LMS:9000/html/docs/http.html
et également ici http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html
oui il y a moyen de faire des choses..
ce qui me gène surtout c'est le volume, parfois la musique ici peut être... bien présente
et du coups le son du carillon à ce niveau, ça va pas le faire...
Oui attention y'a la doc http que tu indiques et qui est non exhaustive, le lien que je donne est la liste exhaustive des CLI, d'ailleurs on trouve ça :
Avec tout ça si on peut pas faire un script !?
Ca permet de récupérer le volume avec <mixer volume ?> ou de le régler (avec une valeur ou en augmentant/descendant).<playerid> mixer volume <0 .. 100|-100 .. +100|?>
The "mixer volume" command returns or sets the current volume setting for the player. The scale is 0 to 100, in real numbers (i.e. 34.5 is valid). If the player is muted, the volume is returned as a negative value. Note that players display a 0 to 40 scale, that is, the 0..100 volume divided by 2,5. Likewise, using the "button" command with "volume_up" or "volume_down" parameters increases or decreases the volume by 2,5.
Examples:
Request: "04:20:00:12:23:45 mixer volume ?<LF>"
Response: "04:20:00:12:23:45 mixer volume 98<LF>"
Request: "04:20:00:12:23:45 mixer volume 25<LF>"
Response: "04:20:00:12:23:45 mixer volume 25<LF>"
Request: "04:20:00:12:23:45 mixer volume +10<LF>"
Response: "04:20:00:12:23:45 mixer volume +10<LF>"
On ne doit pas avoir la même version alors, car pour moi, ton lien c'est juste le bouton 'aide' en bas à gauche dans LMS.
A oui... Tiens c'est ça http://<serveur:port>/html/docs/cli-api.html?player=
Sinon depuis la page d'aide cliquer sur "informations techniques" puis page suivante sur "the logitech media server command line interface"
Ah oui, telnet..
Peut être plus simple de demander au dev de la partie LMS sur domoticz d'ajouter à la notification visuelle, une notification sonore..
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... &start=180
Ou voir avec la team LMS s'il ne peuvent pas faire jouer un son aux platines recevant une notification visuelle.
http://forums.slimdevices.com
Re: RE: Re: Domoticz + LMS/Squeezebox = Carillon ?
Sur Orange c'est dans webradio non ?vil1driver a écrit :non désolé pas de compte spotify.
sinon pas trouvé les podcast sur orange squeeze.. dommage, c'est le seul défaut que je lui trouve.
Oui mais non je parlais des podcast perso mais je les mettais pas au bon endroit, après activation du plugin podcast, c'est mieu, c'est du coups dans mes applications
