Bonjour à tous
Depuis une mise à jour récente (je suis actuellement en V: 4465) , je constate un truc bizarre :
A chaque fois que le dispositif type 'Security' , type 'Security panel' est manipulé (activation/désactivation de l'alarme en 'Arm Home' ou 'Arm away' ), son niveau de batterie passe à 9%.
ça n'a absolument pas de sens, puisqu'il s'agit d'un dispositif 'interne' à Domoticz, et non un véritable dispositif externe type Zwave.
La conséquence, c'est que ça génère des alertes 'Batterie faible' via la messagerie.
Pour l'instant, je lance un script shell qui, via curl, force la valeur 100 sur ce dispositif, et le niveau batterie réaffiche '-' dans le tableau...
Est-ce que quelqu'un d'autre constate ce phénomène ?
Si quelqu'un peut essayer d'activer ce clavier de sécurité, et me dire si le niveau de batterie de ce dispositif change ?
[Résolu] Comportement bizarre avec V: 4465
Dernière modification par Doume le 21 mars 2016, 18:06, modifié 1 fois.
Re: Comportement bizarre avec V: 4465
salut,
mise à jour récente.. tout est relatif hein
je le dis souvent mais google est ton amis !
j'ai tapé "domoticz security panel battery" et la première réponse est la suivante
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10519
pense à faire la mise à jour
Ok, merci pour cette réponse rapide...
J'ai fait l'update en V: 4985 , et le problème semble résolu
Effectivement, ma dernière update devait dater d'un bon moment !
Mon erreur grossière, c'est que dans les paramètres , le 'contrôle de versions' était désactivé :
Donc le clic sur 'Vérifier les mises à jour' était inopérant, mais ça ne saute pas aux yeux.
Merci encore
Merci encore
