Sonde humidité sol
fidoboulettes
Sonde humidité sol
Message par fidoboulettes »
après avoir fait des recherches sur le net, j'avoue que je sèche un peu et me tourne à nouveau vers cette communauté.
Très rapidement, après avoir installé des capteurs dans la maison grâce au couple WEMOS mini + Espeasy, je voudrais passer à l'étape suivante, à savoir contrôler l'humidité de mes plantes en pot (pas d'arrosage auto.... pour l'instant).
Pour ce faire, j'ai acheté la classique sonde d'humidité à pas cher chez Aliexpress... Connectée à un WEMOS + Espeasy R78 qui propose de lire des données analogiques... jusque là, pas de soucis, j'ai bien des valeurs qui s'affichent.
Domoticz propose aussi de créer un capteur d'humidité du sol... cool, allez hop, je crée... là aussi pas de soucis, j'ai bien le valeurs qui s'affichent.
Par contre, je rencontre quelques difficultés avec les niveaux de ces valeurs... en gros, mon capteur, lorsque immergé, il m'affiche la valeur 113 et à sec, dans les 600... Or, Domoticz, au dessus de 100 considère que mon pot est sec....
Dans ESPeasy, on peu ajuster les valeurs ce que j'ai fait en enlevant 113 à ma valeur.... mais ce n'est pas suffisant puisque à un moment on va qd même dépasser la valeur 100...
En faisant des recherches, je suis tombé sur un post (anglais) de l'ami Deemoo qui traitait déjà de ce soucis:
http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.php?f=2&t=190 et a appliqué une formule plus complexe que j'avoue ne pas avoir compris... chui pas trop fort, et en math et en anglais.... donc si jamais il passe par là, ou si quelqu'un d'autre à une idée à me soummettre, ce serait fort sympa.
Voilà, j'espère que mes explications ont été claire et que je n'ai pas été trop longuet...
merci à vous
EDIT: Dailleurs dans domoticz, ça correspond à quoi cette unité "cp"
Re: Sonde humidité sol
salut,
cb pas cp.
L' échelle de la mesure est de 0 à 200 cb (centibars) comme suit:
- Les valeurs comprises entre "0" et "10" cb correspondent à un sol très humide (saturation)
- Les valeurs comprises entre "10" et "30" cb correspondent à un sol humide
- Les valeurs comprises entre "30" et "60" cb correspondent à un sol peu humide
- Les valeurs comprises entre "60" et "120" cb correspondent à un sol sec (irrigation recommandée)
- Les valeurs comprises entre "120" et "200" cb correspondent à un sol très sec (séchéresse)
SOURCE
deennoo
Message par deennoo »
Deennoo...merci
Ton capteur c'est lequel ?
Si c'est celui a pas chère :
- il ne dure pas dans le temps : oxydation des pistes sur la fourchette, c'est un jouet.
- il envoie une valeur analogique donc de 0 a 1024 qu'il faut traduire en % pour domoticz (problème avec ESPEasy c'est que en r38 la
case n'était pas assez grande pour la formule mathématique et il fallait modifié quelque chose dans le code sur le plugin analogue.)
- Sinon utilise la sortie Digital (en réglant le signal d'allumage a ton taux mini), et utilise la fonction switch qui allumera un interrupteur si trop bas.
De façon' générale Easyesp commence les choses mais ne les finis pas :
Plein de truc/fonction mais peu de Doc explicative, très peu de schéma de raccordement, pas si Izy l'ESP.
