Je viens de passer a la version 1.5.4 de Mysensors, et je n'arrive plus a ajouter le moindre capteur.
Ma Gateway USB est bien reconnue par domoticz en 1.5.4, (j'ai fait un ClearEeprom sur la gateway et les capteurs) j'ai mis a jour mes capteur mais je n'ai aucune présentation des capteurs dans domoticz (j'ai bien activé l'ajout de matériel).
Voici ce que j'ai dans la console serie pour les capteur :
find parent
send: 255-255-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,st=bc:
sensor started, id=255, parent=255, distance=255
find parent
find parent
find parent
find parent
find parent
T: 21.40
find parent
H: 44.30
Je ne sais plus quoi faire.
Version domoticz : V3.4834
Merci d'avance pour vos réponse.
Plus de communication
Re: Plus de communication
avant de mettre à jour tu as évidement fait une sauvegarde.. reviens à la version précédente dans ce cas.
tu peux trouver la version 1.5.0 ici https://github.com/mysensors/Arduino/archive/1.5.0.zip
comme tu l'as compris, une mise à jour ce n'est pas anodin, ça se fait pour de bonnes raisons et avec précaution.
sauvegardes et/ou savoir faire marche arrière.
Dernière modification par vil1driver le 27 mars 2016, 18:42, modifié 1 fois.
Ok merci je vais repasser en 1.5.0
Cela est déjà arrivé à quelqu'un? C'est normal?
Merci pour la réponse.
J'ai de nouveau un problème, j'essaye de faire un nœud avec un capteur de température dallas et 2 relais mais je n'ai que la présentation des relais.
voici mon code :
Voyez vous quelque chose de choquant ?
je suis en 1.5.1
Merci d'avance
voici mon code :
#include <MySigningNone.h>
#include <MyTransportNRF24.h>
#include <MyTransportRFM69.h>
#include <MyHwATMega328.h>
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#define RELAY_1 4 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 2 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 0 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 1 // GPIO value to write to turn off attached relay
#define COMPARE_TEMP 1 // Send temperature only if changed? 1 = Yes 0 = No
#define ONE_WIRE_BUS 3 // Pin where dallase sensor is connected
#define MAX_ATTACHED_DS18B20 1
unsigned long SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
DallasTemperature sensors(&oneWire); // Pass the oneWire reference to Dallas Temperature.
MySensor gw;
float lastTemperature[MAX_ATTACHED_DS18B20];
int numSensors=0;
boolean receivedConfig = false;
boolean metric = true;
// Initialize temperature message
MyMessage msg(0,V_TEMP);
// NRFRF24L01 radio driver (set low transmit power by default)
MyTransportNRF24 radio(RF24_CE_PIN, RF24_CS_PIN, RF24_PA_LEVEL_GW);
//MyTransportRFM69 radio;
// Message signing driver (none default)
//MySigningNone signer;
// Select AtMega328 hardware profile
MyHwATMega328 hw;
// Construct MySensors library
//MySensor gw(radio, hw);
void setup()
// Startup up the OneWire library
sensors.begin();
// requestTemperatures() will not block current thread
sensors.setWaitForConversion(false);
// Startup and initialize MySensors library. Set callback for incoming messages.
gw.begin();
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
gw.sendSketchInfo("Relay & Dallas", "1.0");
// Fetch relay status
for (int i=0; i<numSensors && i<MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {
gw.present(i, S_TEMP);
for (int sensor=1, pin=RELAY_1; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS;sensor++, pin++) {
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
gw.present(sensor, S_LIGHT);
// Then set relay pins in output mode
pinMode(pin, OUTPUT);
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
digitalWrite(pin, gw.loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void loop()
// Alway process incoming messages whenever possible
gw.process();
// Fetch temperatures from Dallas sensors
sensors.requestTemperatures();
// query conversion time and sleep until conversion completed
int16_t conversionTime = sensors.millisToWaitForConversion(sensors.getResolution());
// sleep() call can be replaced by wait() call if node need to process incoming messages (or if node is repeater)
gw.sleep(conversionTime);
// Read temperatures and send them to controller
// Fetch and round temperature to one decimal
float temperature = static_cast<float>(static_cast<int>((gw.getConfig().isMetric?sensors.getTempCByIndex(i):sensors.getTempFByIndex(i)) * 10.)) / 10.;
// Only send data if temperature has changed and no error
#if COMPARE_TEMP == 1
if (lastTemperature[i] != temperature && temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
#else
if (temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
#endif
// Send in the new temperature
gw.send(msg.setSensor(i).set(temperature,1));
// Save new temperatures for next compare
lastTemperature[i]=temperature;
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.type==V_LIGHT) {
// Change relay state
digitalWrite(message.sensor-1+RELAY_1, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
// Store state in eeprom
gw.saveState(message.sensor, message.getBool());
// Write some debug info
Serial.print("Incoming change for sensor:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
je suis en 1.5.1
Merci d'avance
On est plus sur le problème initial..
Un problème = 1 sujet
C'est plus facile de s'y retrouver par la suite..
Tu es certain d'avoir besoin de charger toutes ces librairies ?
Ça ne doit pas gêner mais bon..
Pour ta sonde, à mon avis ceci est de trop (à 2 reprises)
Ps: pas de sleep() dans un sketch relai..ton node doit rester à l'écoute
i<numSensors && MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
Merci Vil1driver tu m'a encore été d'une très grande aide.
Je vais créer un nouveau sujet pour partager mon sketch qui maintenant fonctionne, on ne sais jamais cela peut servir a quelqu'un d'autre.
