Lancement d'un script sh
staber
Message par staber »
Je cherche a commander une prise wemo.
J'y arrive très bien dans le terminale. J'ai donc écris un script (wemo_on.sh) qui fonction bien aussi si je fais ./wemo_on
#!/bin/sh
wemo switch "WeMo Switch" on
j'ai fait un
chmod +x wemo_on.sh
dessus
j'ai fait un switch virtuel dans domoticz et dans on j'ai mis :
script:///home/pi/domoticz/scripts/wemo/wemo_on.sh
j'obtient l'erreur suivante :
2016-04-03 18:43:02.643 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/wemo/wemo_on.sh). returned: 256
C'est super frustrant! Une idée ?
rimram31
Re: Lancement d'un script sh
Message par rimram31 »
Pas souvenir avoir eu un problème de ce genre mais si j'en crois ce post https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 465#p50041, enfin sa conclusion, évite que ton script écrive en sortie (redirige vers /dev/null ou /tmp/...) et détache le processus (&) si il dure trop longtemps.
Pyrrhus
Message par Pyrrhus »
Ya aussi un truc tout bête mais faut le savoir: dans les dernières versions de domoticz, le chemin du script est raccourci dans les interrupteur.
Pour toi essaye script://wemo/wemo_on.sh
staber
Alors oui j'avais vu ce post mais
#!/bin/sh
wemo switch "WeMo Switch" on  > /dev/nul
#!/bin/sh
wemo switch "WeMo Switch" on &
Aucune erreur mais l'action ne se produit pas (le wemo reste a off)
#!/bin/sh
wemo switch "WeMo Switch" on > /dev/nul &
Changer le chemin ne donne rien non plus.
J'ai aussi testé en sudo :
#!/bin/sh
sudo wemo switch "WeMo Switch" on
patrice
Message par patrice »
1 - Lorsque tu lances manuellement ton script s depuis la ligne de commande que s'affiche t'il en retour dans la console ?
2 - il met combien de temps pour te rendre la main on script ?
1 - si il y a qq chose qui s'affiche il faut placer dans ton script en bout de ligne un /dev/null
2- si c'est long (plus de 10 sec) met un & en bout de ligne
Objectif : WAF > 1
fratton
Message par fratton »
fait un script lua avec
os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/wemo/wemo_on.sh>nul')
Et ensuite associe ton script lua avec le bouton
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
rimram31
Ca serait aussi pas mal que nous en dise plus sur ton script ou binaire wemo, celui que tu appelles dans ton script: wemo switch "WeMo Switch" on.
C'est quoi ? Un binaire fournit par wemo, un autre script ? La différence entre une exécution en ligne de commande et l'appel de domoticz peut aussi se jouer sur l'environnement d'exécution notamment des variables système comme path, ld_library_path, java ...
On peut essayer de rediriger la ligne de commande + erreur vers un fichier et de voir ensuite si il contient une erreur:
wemo switch "WeMo Switch" on 2>&1 >/tmp/wemo_debug.log ???
staber
Je ne suis pas à la maison avant quelques heures et je vais retester vos nouvelles pistes!
1 - il ne s'affiche rien dans la console
2 - 2 à 3 secondes
J'ai des Belkin Wemo (http://www.belkin.com/us/Products/home- ... utomation/) et notamment la prise WeMo Switch.
Il existe une librairie python open source «ouimeaux» qui permet de contrôler les appareils Wemo (https://ouimeaux.readthedocs.org/en/latest/) avec un API python aussi.
On peux donc contrôler le dispositif avec des commandes dans le terminal :
wemo device_type "device_name" state
Dans mon cas ma prise s'appel par défaut WeMo Switch
wemo switch "WeMo Switch" off
Ce qui marche super bien dans la console/terminal connectés sur mon raspberry pi
J'ai voulu faire un script pour être capable de passer la commande grâce à un interrupteur dans domoticz... (je ne suis pas codeur je précise :D )
Merci pour votre aide!
Pyrrhus
Visiblement c'est au niveau de domoticz le probleme. Plusieurs pistes:
- essaye #!bin/bash au lieu de #!bin/sh au début du script
- teste dans le terminal tes autres script.sh domoticz: si tu en vois un qui ne te rend pas la main il peut bloquer les autres. Je l'ai vécu personnellement.
Profites-en, si un script dure longtemps (10s à peu pres), de lui rajouter un "&" pour libérer le terminal pendant son exécution.
Voilà, moi je commencerai par là si j'avais un script qui se lance bien dans le terminal mais pas dans domoticz.
staber
Alors la commande suivant marche
le script suivant marche :
#!/bin/sh
en faisant
./wemo_on.sh
dans le terminal
si j'ajoute
la commande et le script ne marchent plus. le log donne «can't find a device with that name» pourtant sans cet ajout, ça marche bien et le nom est le bon.
Le coup du script lua ne marche pas non plus.
- teste dans le terminal tes autres script.sh domoticz: si tu en vois un qui ne te rend pas la main il peut bloquer les autres. Je l'ai vécu personnellement. Profites-en, si un script dure longtemps (10s à peu pres), de lui rajouter un "&" pour libérer le terminal pendant son exécution.
Tu veux dire de lancer les scripts un par un par un et voir ce que ça donne ?
