salut
Je voulais savoir si il étais possible de commandé mes squeezlite sur rpi avec domoticz.
exemple si l'alarme incendie ce déclenche, mes squeezlite diffuse une alarme ou un message pré enregistré.
Et par la même occasion est il possible de commandé mon serveur squeezbox LMS avec domloticz comme avec jeedom?
merci d'avance.
domoticz et squeezbox
Rpi B avec Domoticz + RFXcom 433.92Mhz + Carte 8 relais sur Gpio
+ 9 Module 1000W DI.O+ 1 Multi modules DI.O + 2 Détecteur de fumée sans fil FA20RF
Rpi B avec squeezlite + Webcam sous Motion
Rpi B avec Raspbmc + Squeelite pour xbmc
DannyElfman
Re: domoticz et squeezbox
Il doit y avoir moyen puisque l'on peut interroger le LMS server en command line :
http://wiki.slimdevices.com/index.php/CLI
Donc tu eux créer un event dans Domoticz qui lancera un script qui exécutera les commandes pour jouer ton alarme
Domoticz Version 3.8153 sur VM Debian Jessie / Esxi 6.0 / Proliant Gen8
RxfCom/Aeon Labs Zwave+ Gen5/Dongle BT/Gateway Xiaomi/Philips Hue/Harmony Hub
salut DannyElfman
Je crois que mes connaissances sont trop faible pour faire l'adresse http pour lire un son sur une platine, pour pouvoir ecrire ce scripte.
Je vais faire des recherche et je reviendrai par là. au cas ou quelqu'un aurait réussit, faite moi signe
Hello
C'est plus simple qu'il n'y parait au premier abord, bien que je n'ai pas d’expérience avec squeezebox
Et puisque tu peux lancer des commande vers ta squeezzebox il faut faut un script bash qui mance les commande vers la squeezebox
En lisant la doc donnée par DannyElfman et ici http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html
on peut imaginer que en créant un script dans domoticz/script
nommé playsqueeze.sh
chmod 777 playsqueeze.sh
et en tapant ./playsqueeze.sh
ca devrait delclencher le player dans la squeezze
N'est ce pas ?
Ensuite :
Ce script peut être déclenché depuis Domoticz par un virtual device dans un "action on" sous la forme script:///domoticz/scripts/playsqueeze.sh
(il y a bien 3/ apres script:/)
voila un premier jet , ca doit pas être loin du but
essayes et
Tiens nous au courant
#!/bin/bash
telnet musicserver 9090
play
exitchmod 777 playsqueeze.sh
N'est ce pas ?
Ensuite :
essayes et
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
je deterre un peut le sujet car j'ai trouver une partie de l'info
en telnet squeezebox server est carrement plus rapide que en http je trouve je ne sais pas si les autres on le meme soucis ? il tourne sur un cubietruck avec debian server
le code bash ne fonctionne pas comme cela car les commande ne sont pas vue comme a entrée dans la connexion telnet, voici donc le bon code à utiliser au cas ou ca peut serveur à quelqu'un
#!/bin/bash
telnet 127.0.0.1 9090 << EOF
play
exit
EOF
Cubietruck - domoticz principal - RFXcom / Zwave
2 x Raspberrypi B - domoticz slave - PiFace - RFlink - Mysensors
Plein de device RF et zwave dans tout les sens
Merci pour les infos.
Il y a aussi ceci sur le forum officiel :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 9&start=20
Tout en lua natif Domoticz.
