TTYACM0
GDS
TTYACM0
Message par GDS »
Depuis le reset de mon contrôleur Aeotec Z-Stick Gen5 connecté a mon Synology et après chaque redémarrage du serveur Synology ou de l'application domoticz, le serial port du contrôleur change de /dev/ttyacm0 à /dev/ttyacm1 et vis versa.
Seriez vous comment bloquer le port pour qu'il reste le même après un redémarrage ?
merci pour votre aide
G
patrice
Re: TTYACM0
Message par patrice »
Objectif : WAF > 1
GDS
Re: TTYACM0
Message par GDS »
bonsoir,
Merci pour le lien mais cela s'applique seulement a Raspberry et les ports USB. J'utilise un Synology avec port de serie ttyACM et malheureusement la commande "sudo lsusb -v | more" ne fonctionne pas sur mon Synology, je ne peux pas recuperer le idvendor, idproduct et iserial
En tout cas on se rapproche, merci
G
patrice
Re: TTYACM0
Sur Syno il doit bien exister un equivalent ou tu dois pouvoir installer qq chose qui donne ces identifiants
Objectif : WAF > 1
deennoo
Re: TTYACM0
Message par deennoo »
Sur DMS la fonction dmesg va t' aider ?
lanvezhon
Re: TTYACM0
Message par lanvezhon »
Je rencontre le même pb à l'installation d'un stick aeotec gen5 sur raspi 3. L'usb persistent ne marchant pas.
bloodyymary
Re: TTYACM0
Message par bloodyymary »
meme probleme
j'ai branché mon stick gen5 sur USB de mon raspberry
dans domoticz il n'apparait pas de prise usb mais seulement ttyAMA0 et ttyACM1
aucun usb , et quand je tape:
sudo udevadm info --query=all --name=ttyUSB*
ou meme en mettant les chiffres de 0 à 15 derrierre usb , ca me met
device node not found
est ce que l'usb est installé directement ou y a il un truc a installer pour faire fonctionner les prises?
merci par avance
bloodyymary
Re: TTYACM0
Quand je fais
ca me met:
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 2 Communications
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x0658 Sigma Designs, Inc.
idProduct 0x0200
bcdDevice 0.00
iManufacturer 0
iProduct 0
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 67
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 2 Communications
bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
iInterface 0
CDC Header:
bcdCDC 1.10
CDC Call Management:
bmCapabilities 0x00
bDataInterface 1
CDC ACM:
bmCapabilities 0x00
CDC Union:
bMasterInterface 0
bSlaveInterface 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 10 CDC Data
bInterfaceSubClass 0 Unused
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0020 1x 32 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast
idVendor 0x0424 Standard Microsystems Corp.
idProduct 0xec00 SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
iProduct 0
iSerial 0
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
idProduct 0x9514 SMC9514 Hub
iProduct 0
iSerial 0
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0503 highspeed power enable connect
Port 2: 0000.0100 power
Port 3: 0000.0103 power enable connect
Port 4: 0000.0100 power
Port 5: 0000.0100 power
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
idVendor 0x1d6b Linux Foundation
idProduct 0x0002 2.0 root hub
iProduct 2 DWC OTG Controller
iSerial 1 3f980000.usb
je ne vois pas la clé
donc je ne peux meme pas effectuer les changements sur numero usb fixe....
