Comment surveiller ses prises électriques ?
Fnx30
Message par Fnx30 »
suite à un défaut qui a mis en sécurité le disjoncteur du frigo, j'ai du jeter toute la nourriture ... Vu que mon domoticz est secouru, je cherche une solution pour surveiller mes prises à moindre cout.
Idealement ce serait un emetteur RF, brancher sur la rallonge en 220V, et qui enverrait sa presence régulièrement. Mais je ne trouve pas grand chose ...
Si vous avez des idées je suis preneur :idea:
deennoo
Re: Comment surveiller ses prises électriques ?
Message par deennoo »
Oui deux solutions en 433mhz :
- Soit un module détecteur de tension (chacon ou équivalent)
- soit une prise qui mesure la Conso de la prise (otio ou équivalent)
Les deux ont été présenté sur le forum
Fnx30
Message par Fnx30 »
deennoo a écrit :Oui deux solutions en 433mhz :
La prise oui j'ai vu mais je cherche plus simple. Le detecteur de tension me parait bien mais je trouve pas ...
Tu peux aussi tenter la sonde de température dans le frigo..
doc62fr
Message par doc62fr »
Bjr
Idée prendre un relais avec bobine 230 V en // de ton frigo et tu as les contacts sec NC ou NO sur lesquels tu peux mettre un capteur ouverture de porte chacon ou Dio (soudure a la place de l'ILS) il envois ON ou OFF...
On peux aussi faire la même chose avec un opto-coupleur (+ composants afin d'aptater les niveau pour le secteur) ...
:roll:
Domoticz sur Raspberry B ; RFXCOM 433E ;RFLINK 433 (Pcb et transciver NoDo); RFLINK 868 (Pcb et transciver) NoDo ; TéléInformation EDF DIY (optocoupleur+module serie TTL/USB);bientot ESP8622(ESP01 et ESP12...pour compteur eau et gaz...)
doc62fr
