Conseil pour un module avec plusieurs relevés et actions
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
bonjour a tous,
j'ai monté ma petite installation domoticz (Rpi 2 + RFXcomE) et je suis assez content. En plus de ce que j'ai deja je voudrais rajouter un module dans mon garage pour faire cela:
- Température et humidité (DHL22?)
- Relevé de téléinfos sur DEUX compteurs EDF
- Capteur ouvert/fermé sur ma porte de garage
- Capteur de luminosité extérieure
- relais pour piloter ma chaudière gaz
- relais annexe (utilisation future)
Je pensais faire un montage arduino avec du 433mhz, mais peut on avoir un emeteur et un recepteur sur la meme carte? sinon je pensais a un module esp8266, mais va t il être capable de gérer 5 entrées et 2 sorties?
Dans le dernier cas, j'ai la possibilité (pas simple, mais possible) de passer un cable entre mon rpi et ce module, mais j'avoue ne pas vraiment souhaiter cette possibilité car cela bloquera la position du serveur rpi à un endroit pas forcement idéal ni évolutif.
Qu'en pensez vous? avez vous d'autre idées à me proposer?
Merci de votre aide !
deennoo
Re: Conseil pour un module avec plusieurs relevés et actions
Message par deennoo »
Tout en Esp c'est jouable.
Grâce a ESPEasy pour les relais et la température.
Grâce a Wifinfo pour la télé information
Malheureusement il n'y a pas encore de mix entre les deux...donc : deux esp 8266, une pour les relays et une pour la teleinfo.
Un conseil : prend directement des Wemos mini d1
n1c0l45
Merci pour la reponse!
tu penses qu'il n'y a pas moyen q'un seil esp gere tout? on doit pouvoir mixer les deux programmes,non?
je connais pas les wemos? ca semble etre un derivé d'esp8266 avec plus d'IO ? c'est ca?
deennoo
Non une wemos a l'avantage d'être tout en un :
La puce wifi + le port micro USB + les pins d'entrée sortit.
Pour le mix des deux, je ne suis pas assez calée, mais cela doit être faisable assez "facilement" par l'ajout d'un plugin teleinfo dans ESPEasy.
n1c0l45
super!
je viens de commander 2 wemos, je vais tester cela
deennoo
Attention j'ai pas dit que ce serait facile.
Il faudrait que charly86 ou Snips nous fasse le plugin svp.
zipman
Message par zipman »
Je vois que je ne suis pas le seul à vouloir domotiser ses portes de garage et d'en retourner l'état ouvert ou fermé.
Voici la solution que j'ai trouvé pour mon installation Domoticz sous synology avec RFXCOM USB :
Achat de deux capteurs d'ouverture de porte compatible P2262 sur Ali.. 9,00€
Achat d'un microswitch inverseur sur Eb.y 2,2 €
Récupération d'un bouchon de liège .. 0,0 €
Achat d'un ZK1PA relai 1 clé apprentissage sur Eb.y 3,47 €
Achat d'une alim 220V/12V sur Ali.. 1,42 €
______
Total 16,09 €
Astuce : j'ai dessoudé les contacts reeds des détecteurs d'ouverture de porte et soudé les fils reliés au microswitch : Le Normalement Ouvert pour la Fermeture et le Normalement fermé pour l'ouverture.
J'ai utilisé un interrupteur manuel dans domoticz de type ON/OFF avec protocole AC (certains utilisent ARC), attention si vous en avez plusieurs pensez à mettre des adresses ID bien différentes.
Résultat je peux commander mes portes de garages à distance (même à l'autre bout de la planète) et j'ai un retour d'état porte ouverte ou fermée..
Prochaine Etape : remplacer le microswitch par un vrai capteur de fin de course.
Moteur garage.JPG (589.64 Kio) Consulté 7304 fois
fin de course microswitch.JPG (628.49 Kio) Consulté 7304 fois
Capteurs ouverture fermeture.JPG (441.7 Kio) Consulté 7304 fois
Domoticz synology D212J, RFX COM, sondes temp BANGGOOD, station météo Oregon, capteurs ouverture (2262), modules BRICELEC (blyss), sonnette CHACON
n1c0l45
Super !
Pourquoi ne pas avoir garder le contacteur ILS et juste mis un aimant sur le porte de garage à la place du bouchon de liège ?
