MyDomoAtHome - ImperiHome
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
manuloup
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par manuloup »
Pourtant c'est bien exactement le même nom en app_name dans le fichier de config et celui qui apparaît dans Imperihome. Je ne comprends pas :(
epierre
Message par epierre »
manuloup a écrit :Pourtant c'est bien exactement le même nom en app_name dans le fichier de config et celui qui apparaît dans Imperihome. Je ne comprends pas :(
dans l'ordre:
http://ip:port/ te donnes une page avec tous les liens devices, si le /devices est ok revérifie ta conf dans imperihome (ip interne/publique/port...)
vérifie tout de même /var/log/mydomoathome/*
zigbee zwave nrf24l rfx
manuloup
dans l'ordre:
J'ai vérifié cela et tout est OK. J'ai même essayé d'installer Imperihome sur le tel android de ma femme pour avoir une install vierge, et pareil.
A mon avis, il y a le résultat d'un de mes devices qui fout tout en l'air.
epierre
manuloup a écrit :
dans l'ordre:
hmmm... tu peux m'envoyer ton /devices /rooms /system ?
manuloup
C'est fait.
epierre
Bon réglé j'espère...
J'ai du blinder la gestion de conf, visiblement le module utilisé est buggé (ne correspond pas aux specs actuelles de gestion des erreurs...), cela faisait une charge CPU élevée et un fonctionnement très aléatoire...
manuloup
Oui je confirme, ça marche impec :)
Merci Emmanuel, c'est du support de pro !
Manu
epierre
manuloup a écrit :Oui je confirme, ça marche impec :)
Thanks ! je vais pouvoir prendre une semaine de vacances tranquille ;-))
JC38
Message par JC38 »
@Patrice :
Bonsoir, je pense que l'article du blog reprend mal ce qu'Emmanuel a voulu écrire dans son wiki sur les explications de la config json
Ajouter un login/pass pour accéder à MDAH: changer le champs « auth »: null de la 2eme ligne en « auth »: { « username »: « mot de passe admin », « password »: « password admin » }, Donnez vos login/pass de domoticz dans le « auth »: { « username »: « mot de passe Domoticz », « password »: « password domoticz » }
Ce que je comprends plutôt comme ceci :
Ajouter un login/pass pour accéder à MDAH: changer le champs « auth »: null   de la 2eme ligne en « auth »: { « username »: « nom_de_login_du_user », « password »: « mot_de_passe_user » }, Donnez vos login/pass de domoticz dans le  « auth »: { « username »: « nom_de_login_Domoticz », « password »: « mot_de_passe_domoticz » }
Puisque dans la définition du contenu de fichier json, c'est "nom_de_la_variable" (clef pour epierre) : "valeur_de_la_variable"
Là, dans ton explication, tu écris que les valeurs des noms de login sont les mots de passe :oops:
Raspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
sbhc68
Message par sbhc68 »
A priori, il y a un bug d'installation de la version 1.0.32, si c'est la première fois que l'on install MyDomoAtHome. J'ai eu des messages d'erreur lors de la création de différents répertoire.
Il faut d'abord installer la version 1.0.22 (sudo apt-get install MyDomoAtHome=0.1.22), puis on peut installer la dernière version (sudo apt-get install MyDomoAtHome) pour que cela fonctionne
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
