couplage avec RFXCOM
Cissou
Message par Cissou »
J'ai commandé le matériel pour réaliser le rflink que je souhaiterai couplé à mon RFXtrx433E pour des raisons de qualité de signal, j'ai 2 capteurs de températures pas très bien détecté par le RFXtrx, et un module on/off.
Ma question est la suivante comment couplez-vous les deux ?
Seulement ce qui est bien détecté pour chaque appareil, ou bien tout et du coup doubler tout les dispositifs?
deennoo
Re: couplage avec RFXCOM
Message par deennoo »
C'est la saison, la nature ce prépare a recevoir les accouplement, l'herbe verte, les bourgeons, les grues qui remontent vers le nord...
C'est assez simple :
Tu assemble ton RFLink
Tu mets le programme dedans
Tu test avec RFLink Loader si tu reçois quelque chose
Tu branches a ton PI
Tu créé le RFLInk dans la section hardware (attention a ne pas mettre le même port USB que celui du RFXTRXE)
Et c'est parti.
Effectivement tout ce qui "capter" par l'un peux l'être par "l'autre".
Dans mon cas, a l'ajout d'un nouveau matériel c'est le premier qui le reçoit qui le garde.
negan
Message par negan »
Cissou a écrit :j'ai 2 capteurs de températures pas très bien détecté par le RFXtrx, et un module on/off.
Pourquoi ne pas commencer par essayer d'autres antennes ?
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
+1
il n'est pas du tout certain que ton RFlink capte mieux, surtout si tu n'as pas pris le récepteur au top.. ?
une simple antenne déportée acheté sur ebay pour 1€50 posée sur une grille métailique de ventilo de pc pour faire plan de masse et paf..
prêt à décoller :D
sinon tu peux également tenter le DIY avec du 1/2 onde ou pleine onde.. soit une antenne de 35cm ou 70cm
viewtopic.php?p=15318#p15318
ou si vraiment tu veux dépenser, tu as la célèbre antenne aurel
viewtopic.php?p=3348#p3348
Cissou
Ben si il va mieux capter, car je vais "doubler" mon installation pour avoir une meilleure reception
Un raspberry pi/domoticz au RDC avec le RFlink et à l'etage un raspberry pi/domoticz avec le RFX433TRXE
celui de l'etage etant le maitre, et celui du rdc l'esclave
Et chacun à une antenne dipole.
Et j'ai pris le matériel conseillé dans l'article du site par jackslayter : le aurel
deennoo
Justement si tu regarde le topic "vous prendrez bien un peu de Wifi avec votre RFLink"
Charly86 a comparé l'Aurel et le RX6B.
C'est le moins chère qui gagne au jeu de celui qui "rate" moins de trame.
