Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
Re: Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
salut,
5V ??
tu veux dire 2A ?
c'est un fusible 230V
ça se trouve partout
https://www.google.fr/search?q=fusible+ ... e+verre+2a
5V ??
tu veux dire 2A ?
Je voudrais simplement couper mon cumulus à distance quand je part en vacance et l'activer à distance
Afin de ne pas chauffer inutilement
Quelqu'un peux me faire un schéma
Je me posais la question.
Je souhaite pouvoir stopper le chauffe eau quand je pars en vacances et le réactiver sur les heures creuse peu de temps avant mon retour.
Tout en gardant la possibilité d'activer la marche forcé.
Si l'on positionne le relais chacon au niveau de la ligne hp/hc, au niveau du disjoncteur 2A. Pendant mes vacances le relais chacon est ouvert, donc peu importe l'état de la ligne EDF hp/hc le chauffe eau ne fonctionne pas. Et 1jour avant mon retour, j'active le relais chacon, des que la periode creuse arrive automatiquement le chauffe eau se met en marche.
Mon raisonnement est-il correcte ?
Et si oui, y a t il des contraintes techniques ? Fusible, diamètre des fils.
Sinon dans mon cas je ne voulais pas utiliser un relais chacon mais plutôt un relais sec (je crois que c'est ça le nom) branché sur mon raspberry. Une tension faible (5v) viens activer ce relais qui lui vient ouvrir ou non le circuit en 220v.
Merci de votre aide.
Le montage de exter91 m’intéresse fortement car il répond à mon besoin :
- Planifier l'allumage et l'extinction du chauffe eau pendant les heures creuses
Je peux voir sur mes mesures que le ballon chauffe en continue pendant 4h.
Ensuite, il maintient sa température en faisant des cycles courts 'allumé 5 min éteint 20 min'.
Au vue de l'inertie importante du ballon, les cycles courts sont inutiles.
Ils consomment 1600W pendant une heure environ sur les 4h restantes en hc soit 70€ par an !
- Éteindre le chauffe eau quand je pars en vacances
- Allumer le chauffe eau à distance une nuit avant que je rentre
Cependant, comme l'a très bien précisé vil1driver, l'électricité n'est pas un jeu. Je n'ai donc pas envie de faire de bêtises de type court-circuit.. J'ai quelques notions d'électricité mais j'aurai besoin de plus de précisions pour être sûr :
Merci beaucoup !1 - mettre la phase en dessous du disjoncteur 2A ( borne de droite) sur la borne L In du chacon Ici j'enlève la phase du disjoncteur ? Il ne sera donc plus alimenté ?
2 - de la borne "fleche" du chacon aller vers A1 du module EDF J'ai déjà un fil sur le A1 du module EDF, je le laisse ? J'ai donc deux fils qui sortent du A1 ?
3 - de la borne A2 du module EDF aller vers le neutre du disjoncteur 2A (borne de gauche) Même question, deux fils sortent du A2 ?
4 - de la borne de gauche du disjoncteur EDF aller vers N in du chacon On parle bien du disjoncteur 2A ici ?
georges.attali
par contre, faite gaffe de garder une température minimale pour le chauffe eau, en dessous de 45°C, le risque de legionnellose devient sérieux.
Ici, http://www.lenergietoutcompris.fr/eco-g ... -et-60degc, ils recommandent entre 55 et 60°C, en général c'est au moins 50.
Ici, il explique comment calculer la tpe avec un thermometre "usuel" (qui ne monte seulement à 37°C) http://mcorne.blogspot.fr/2008/08/la-te ... haude.html
Bonne journée.
GD
Bonne journée.
GD
Ma question est assez simple.
Je souhaiterai gérer le mode jour nuit du ballon d'eau (100l, 1200w) chaude d'une dépendance.
Je ne peux pas gérer le mode auto/on/off car je n'ai pas de disjoncteur de commande relie à ma dépendance. Mon ballon étant relie à une boîte de dérivation ou un ensemble d'autres équipements électriques sont branchés.
Du coup, est il possible sur le câble électrique arrivant à mon ballon de brancher un module type fibaro fgs-211/212 ou autre type contact sec, et Adjoindre un planning dans domoticz pour lui dire de laisser passer l'électricité qu'entre 1h et 7h par exemple plutôt que 24/24 comme c'est le cas actuellement?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour plouf34,
tu peux bien entendu un FGS 212 pour commander la résistance de ton chauffe eau Si la distance le permet.
Un test avec un autre module Z-wave en ta possession pourra te donner une indication.
Attention si tu n'est pas à l'aise avec le 230 V demande de l'aide
on a pas droit à 2 erreurs.
Tu peux mettre le Module dans une boîte de dérivation de dimension adéquate ou peut être sur le tableau du disjoncteur surement présent (en général un 20 A )
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Ok. Good.
Je vais le mettre dans une boîte de dérivation supplémentaire en série entre ma boîte de dérivation actuelle où tous les câbles électriques arrivent dans ma dépendance et mon ballon d'eau chaude.
J'avais juste peur que la demande en amperage du ballon me fasse griller le module.
J'ai cru voir sur un site qu'il ne fallait pas que je prenne le fgs-213 (nouveau modèle) car incompatible contact sec?
PS: pas de problème pour la distance, j'ai déjà un répéteur zwave (non plus) dans ma dépendance qui communique bien avec mon zstick de mon habitation
Re,
J'ai failli te proposer un relais de puissance derrière le module, si le coût supplémentaire n'est pas un problème c'est plus prudent ..
Pour le Nouveau module, L'absence de contact sec n'est pas un problème puisque tu travaille en 230 V Mais par contre coupure 8 A MAxi, le relais interne est plus faible, le FGS 212 est Préférable.
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Je pense que je vais partir plutôt sur le qubino "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1 qui accepte 2300w/10A en sortie et est zwave+ au passage et mesure la conso. Pour le même prix.
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ation.html
