Sonde de Température Banggood
Re: Sonde de Température Banggood
Alors pour l'achat c'est un achat ebay donc je ne connais pas l'origine.
Pour la version j'ai regardé voila ce que je vois RFXtrx433 batch 4313.
J'ai activé uniquement le protocole seul lors des premier tests et cela donne pareil.
Je voulais pas investir dans un RFlink à priori moins compatible mais si j'avais su.
Je trouve bizar que le protocol soit gérer par l'un et pas l'autre !
Rfxcom va être de plus en plus à la traine par rapport au rflink.. Surtout sur ce genre de produit.
Et c'est un peu dommage de lire cela ayant investie dans un rfxcom il y'a 2 semaines.
Le Rflink est en commande il 'y'a plus qu'a attendre un peu.
Je me suis fait juste avoir avec les commentaires que l'on trouve sur banggood.
Mais bon il faudrait trouver une liste de matériel compatible rfxcom et rfxcomE
Techniquement j'ai quand méme du mal à comprendre pourquoi il ne serait pas compatible mais bon.
Le modéle E à quoi de plus ou moins pour pouvoir décoder le firmware n'est pas le méme mais est commun au 2 versionnage.
Cette liste existe elle est dans le mode d'emploi du matériel.
C'est l'avantage d'Internet : on a accès au mode d'emploie avant l'achat...
Si tu as un liens je suis preneur ?!
jackslayter
Justement cette sonde est compatible avec le rfxtrxE qui existe depuis presque 1 an , donc comme tout produit, les nouveau sont mieux que les anciens. Moi aussi j'ai un rfxtrx 1iere version et c'est la seule sonde qui ne marche pas. Je vais passer sur du 100% rflink bientôt.
Pour le manuel le voici http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf
Pas trop difficile a trouver rfxcom.com download et il est la
Je me permet d'ajouter ma touche à ce sujet concernant les sonde de températures de bangood ou aliexpress.
Il faut se méfier car elles sont très mal calibrés, on peu avoir un différence de 2° avec la température réelle, quand on veut faire un thermostat c'est pas le top.
On peut toujours corriger avec domoticz mais l'écran lcd sera toujours le même...
DavidFromRouen
Je me tâte justement, quel est le mieux, investir dans une sonde plus onéreuse style Oregon à 20€ la bête ?MrPotatoe a écrit :Je me permet d'ajouter ma touche à ce sujet concernant les sonde de températures de bangood ou aliexpress.
Ou il existe de bonnes sondes intermédiaires moins coûteuses ?
tu peux toujours tenter le DIY
J'avoue ne pas les avoir calibré mais je m'en sert pour le contrôle de mon chauffage et globalement ça le fait plutôt bien. Mon souci est plutôt lié a leur emplacement dans la pièce qu'a leur calibration.MrPotatoe a écrit :Je me permet d'ajouter ma touche à ce sujet concernant les sonde de températures de bangood ou aliexpress.
Il faut se méfier car elles sont très mal calibrés...
Idem, j'en ai 6 et toutes les 3/4 semaines j'en perds 2, il me suffit d'en réinitialiser une pour récupérer l'autre aussi. Ce que je soupçonne c'est que peu a peu des signaux se superposent et du coup entraîne la perte des deux sondes. Le souci du 433 c'est que tout le monde discute sur la même ligne sans toujours se concerterthier a écrit :...Après pour les sondes je n'en suis pas super satisfait. J'en ai 5 et j'en perds régulièrement...
Mon commentaire au débat si ça peut aider ceux qui se posent des questions sur ces sondes. Je conseillerais de ne pas en commander trop, quelques unes sans souci peut-être pour les moins critiques mais pas que. J'ai aussi deux oregons, je vais en commander quelques unes de plus pour rééquilibrer mon installation.
Pour ce qui est du protocole, je ne sais pas comment ça s'appelle sur le RFX mais ayant du le décoder, c'est ce que le rflink appelle AlectoV4 (Plugin_032 dans le code source).
