IO Homecontrol ?
IO Homecontrol ?
Nouveau sur ce forum, je me suis résolu à faire une demande sur ce forum. En effet, malgré plusieurs heures de recherches, je n'arrive pas à trouver mon bonheur :
J'ai installé domoticz sur un raspberry, actuellement avec un contrôleur RFXCOM 433MHZ. J'arrive à y contrôler différents détecteurs (porte, fumée, ...) ainsi que diverses choses (météo, compteur électrique, ...), et j'apprécie vraiment cette solution qui est universelle ... ou presque ! Et c'est la l'objet de mon problème ...
Je possède des volets roulants SOMFY IO-Homecontrol, plus précisément 9 volets roulants et 1 porte de garage. J'ai une box Tahoma qui me permet de gérer l'ouverture et la fermeture des volets selon le calendrier et l'heure. Mais pour avoir une amélioration de la sécurité de mon domicile, particulièrement en notre absence, j'aimerais pour interagir automatiquement sur mes volets lorsqu'une détection est faite, ou alors lorsque la pluie tombe et que j'ai laissé les fenêtres en oscillo-battants.
J'ai fouillé sur le net, j'ai bien trouvé le produit de Velux KLF-050. Mais à 125€, multiplié par le nombre de volets, c'est un gros investissement ... J'ai également songé à connecter mes détecteurs sur la box TAHOMA, mais la encore le prix de chaque élément reviendrait bien plus cher qu'avec Domoticz et mon RPI, et surtout Domoticz me convient très bien !!
N'y a t'il donc aucun moyen à l'heure actuelle (2016) qui permet d'envoyer des infos à TAHOMA via des scripts ? ou alors en passant par une autre solution intermédiaire capable de comprendre le protocole IO-Homecontrol et Domoticz à la fois ? ou alors d'installer un contrôleur IO-Homecontrol sur le RPI ?
Merci d'avance pour vos retours
Re: IO Homecontrol ?
de ce que j'ai entendu, pas de compatibilité IO avec rfxcom et pas d'API sur la TAHOMA..
certains ont joué du fer à souder sur une télécommande pour simuler les appuis grâce aux gpio..
c'est une méthode qui revient souvent.
j'ai moi même du bubendorff et je pense également en passer par la case, achat télécommande supplémentaire et DIY
Merci pour réponse ultra rapide vil1driver !
Oui je vois aussi cette histoire de télécommande ... Mais pour mon cas (RPI et RFXCOM 433), à quoi relier les fils que j'aurais soudé sur la télécommande ?
C'est quand même impressionnant que des constructeurs n'ouvrent pas un minimum leurs protocoles ... ils auraient probablement plus à y gagner !
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=2927
Pas d'API c'est vrai mais il semble que les infos sont transmises accessible en JSON.
Il faudrait donc :
- parser le JSON pour avoir les retours d'infos de tes différents modules pour mettre a jour des "virtuels" sur Domoticz.
- te servir des options Action on/off qui activerais des scripts (en PHP ?) pour "contrôler" ta Tahoma a distance.
Il y a une autre solution, mais elle te fait quitter Domoticz.
Il faudrait donc :
De quelle solution parles-tu ? Et si cette solution existe, n'est-il pas plus simple alors de la parler elle avec Domoticz ?
Il existe un plug in somfy tahoma pour Jeedom, il vaut 4€, il semble qu'il peut consulter et commander la box.
J'ai essayer très vite de faire une communication entre les deux soft, en Mqtt (un protocole de communication prévu pour lier deux appareils entre eux) mais :
- Domoticz a son propre language.
- Jeedom ne peux que "recevoir", pas "transmettre" et il a lui aussi son language.
Il faut passer par un 3eme logiciel pour faire la "traduction" : je ne m'y suis pas penché.
Pour le moment j'arrive a faire afficher le "Flux Domoticz" dans Jeedom mais pas a extraire une valeur et mettre a jour un capteur "virtuel de Jeedom"
En continuant de fouiller sur le net, et en lisant diverses choses, une idée me vient ...
La box tahoma ne serait-elle pas capable d'envoyer un mail ou un sms ??
A ce moment là, dans une volonté de sécuriser la maison, si on connecte une caméra à tahoma, on peut déclencher un scénario smart demandant de fermer les volets et d'envoyer un mail/sms... Qui lui serait vu par domoticz qui ferait le reste du boulot...
Je vais me pencher là dessus demain...
Kernel_domo
Je viens de me faire installer 3 volets solaire Velux hier et travaillant sur mon projet DOmoticz je me pose aussi la question a 1 million d'€ = comment se passer des télécomandes velux pour piloter les volets....
en regardant un petit peu sur internet j'ai trouvé un lien interessant quoi que l asolution revient un peu cher ... :
https://spiccand.wordpress.com/2014/08/ ... en-z-wave/
mais il y aussi le boitier KLF-100 qui permet de le faire :
http://www.hestia-france.com/downloads/ ... KLF100.pdf
clairement le KLF-050 prend moin de place mais la solution reste assez cher et si on veu tun resultat propore il faut tout chacher dans un coffret electrique ou une boite dédié a cette isntallation.
quelqu'un a deja teste la solution a base de KLF-050 sous Domoticz ?
Flo
Flo
De ce que j'ai compris, en utilisant ces équipements, tu touches à la partie électrique de ton volet, et donc tu risques d'avoir des problèmes de garantie si jamais ... Donc si tu les as fait installer hier ...
Ton vendeur ne t'as pas proposé la box Tahoma pour les piloter ?
Kernel_domo
non tu ne touche pas a la partie électrique de ton volet vu que le pilotage est sans fil.
le seul problème de la solution KLF-050 ou 100 c'est qu'il n'y a pas de retour de possition dans domoticz ....
il serait bien d'avoir une société tel rfxcom qui propose une compatibilité ... mais rfxcom est en 433 ce qui n'est pas le cas de IO Homecontrol qui est sur du 868 mhz quelquechose comme ca .....
bref mettre autant dans une solution qui ne remonte pas les infor de position du volet dans domoticz ca fait mal ....
