Sirene eBay sans fils 433.92Mhz
Faraday
Message par Faraday »
J'aimerai avoir votre avis sur ce produit :
http://www.ebay.fr/itm/Sirene-Alarme-St ... SwFnFWBOzc
L'idée est de le faire marcher sur domoticz avec rfxcom.
Quelqu'un aurait déjà essayé ? Y'a t il des chances de compatibilité ?
NAS Synology 215J - DSM 6.0 - 4To WD RED
Android TV-Kodi v17-CouchPotato-SickRage-Headphones-NZBManager
Domoticz-RFXCOM433E-OWL 180i-Chacon EcoWatt 850-DIO Door sensors
PT2262 Motion Sensors-Bangood Weather Sensors-Mi-Light strips & Lamps
deennoo
Re: Sirene eBay sans fils 433.92Mhz
Message par deennoo »
Faut essayer, mais il va etre sur qu'il te faut une telecommande compatible afin de la "copier" via ton RFX, car elle doit avoir une procédure "d'apprentissage" d'appareil qui la declanche.
Perso j'ai pris une Chuango elle fonctionne tres bien avec le rfxtrxe et Rflink
Faraday
je me disais que l'apptentissage peut se faire à la volée avec un interrupteur manuel sur domoticz
sinon j'ai des petites telecommandes porte clé qui trainent, avec un peu de chance ça marcherait avec
mais je vais regarder ton produit si ça correspond à ce que je cherche
ceci dit, dans l'idée, on pourrait avoir ce genre de système mais auquel on peut déclencher des sons particuliers suite à des événements particuliers
ça pourrait remplacer une solution avec YANA à moindre frais
pascal3111
Message par pascal3111 »
deennoo, je suis interressé aussi par les sirènes en 433Mhz compatible RFXcom. Quelle est la référence exacte de ta sirene chuango ?
Cdlt
Pascal
Nas:DS213
Domoticz : Raspberry 3 + PiZigate + plusieurs esp8266 avec espeasy
deennoo
C'est celle que tu trouves chez électro dépôt
Faraday
je suppose que ça ressemble à ça ? http://www.electrodepot.fr/sirene-techy ... hable.html
deennoo
oui
pascal3111
Merci pour le retour mais en fait je suis plus intéressé par une outdoor, par exemple celle-ci :
http://www.chuango.com/english/contentp ... d=26&id=84
dispo ici : https://www.lisintec.com/fr/accessoires ... 20437.html à 75€
Pensez-vous que cela fonctionne aussi ?
Nas:DS213
Faraday
je pense que vu le prix, ça serait intéressant de faire le test avec ce genre de produit :
http://fr.aliexpress.com/item/20-wirele ... a4658fbfb8
En tout cas j'en commande une dans la semaine et je vous tiens au courant si ça marche. A moins qu'il y'a confirmation que ça ne marche pas ;)
deennoo
La SPS260 je l'ai aussi.
Elle fonctionne très bien.
L'apprentissage d'un code est possible pour la faire sonner (ab400 ou risingsun sur le rfx).
De plus elle reconnait d'origine les télécommande chuango en plus du code apprit.
