Piloter irrigation de jardin de 4 électrovannes
Dbar333
Message par Dbar333 »
Je cherche à monter une installation d'irrigation de jardin.
Actuellement je dispose d'un RFXCOM, d'un raspberry et de 4 électrovannes 24v que je souhaiterais commander par Domoticz (et ce à moindre coup ;) bien sûre ).
Je recherche donc un relais me permettant des les commander individuellement.
J'ai pensé au module zk1pa, mais je me pose les questions suivantes :
Il me semble qu'un zk1pa permettrait de piloter 1 seule électrovanne
==> il me faudrait donc 4 Modules zk1PA + 4 Alimentations 12v pour ces modules
quel branchement réaliser dans ce cas pour alimenter les électrovannes en 24v ??
Auriez vous une autre idée comme relais 433mhz ?
D'autre part, connaitriez vous un module permettant de mesurer la pression de l'eau en 433mhz ?
merci à tous pour vos propositions.
deennoo
Re: Piloter irrigation de jardin de 4 électrovannes
Message par deennoo »
Le zk1pa ferait bien l'affaire en effet !
Il te faut un "transfot 24v->12v" comme celui ci :
http://s.aliexpress.com/JvuIZ3AZ .
negan
Message par negan »
deennoo a écrit :Il te faut un "transfot 24v->12v" comme celui ci :
En arrosage les électrovannes en 24V sont en courant alternatif.
Il faut donc un transfo 24v AC -> 12v DC et là, c'est une autre affaire ...
Aussi, attention au pilotage de l'arrosage en 433mhz => pas de connaissance de l'état.
Il se peut que le signal d'arrêt de l'arrosage ne soit pas reçu (car installation dans le garage, le cabanon de jardin, etc ...) et vous avez un lac en quelques heures.
Même si c'est plus cher, il vaut mieux des modules Zwave ou carrément une solution tout en un comme un Opensprinkler.
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
deennoo
negan a écrit : En arrosage les électrovannes en 24V sont en courant alternatif.
Peut etre, mon arrosoir est en 51v aperitif, difficile a domotiser ! lol
jackslayter
Message par jackslayter »
à 45% humidité :lol:
