Prévisions de pluie
totof60
Prévisions de pluie
Message par totof60 »
Bonjour à tous .
Je suis nouveau sur ce forum, et y a un truc que je ne comprends pas.
Pour ne pas polluer l'article original http://easydomoticz.com/prvision-pluie/, je me permet de poster ici.
Suite au script de prévision de pluie, je me suis lancé dans l'installation de ce script sur mon Domoticz.
Le script est nommé : pluie.sh et il se trouve dans mon répertoire de Scripts.
#!/bin/bash
pluie=$(curl -s "http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/604020"|jq -r .niveauPluieText|cut -d ' ' -f7|tr -d '['|tr -d ']'|tr -d ' '|sed 's/ //g')
#echo $pluie
if [ $pluie == "Pas" ]; then
    curl 'http://192.168.1.92:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=8&switchcmd=Off&level=0'
    curl 'http://192.168.1.92:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=8&switchcmd=On&level=0'
fi
Je l'ai activé avec la commande :
 chmod +x pluie.sh
Lorsque je le lance avec la commande ./pluie depuis Putty , l’interrupteur virtuel que j'ai créé passe à "off".
Pour automatiser cela il faut un crontab :
 * * * * *    /home/pi/domoticz/scripts/pluie.sh
Par contre lorsqu'il est lancé en automatique le résultat est "on "
Et je comprend pas pourquoi ?? :roll:
Domoticz V2022.2
Pyrrhus
Re: Prévisions de pluie
Message par Pyrrhus »
ben déjà je vois pas de paramètre dans ton cron...
Tu veux l'exécuter toutes les minutes ?
 */1 * * * *    /home/pi/domoticz/scripts/pluie.sh
toutes les heures?
 * */1 * * *    /home/pi/domoticz/scripts/pluie.sh
Le script en lui même me semble correct
totof60
Merci pour la réponse .
Oui le script semble bon puisqu'il s'exécute avec la commande " ./pluie.sh"
Sur la photo jointe j'ai fait un test de cron toutes les minutes pour voir sur le log le resultat.
La seule fois où le resultat change c'est lorsque je lance le script depuis Putty.
En résumé : le resultat est bon lorsque je lance le script via Putty et est faux lorsque c'est le crontab qui exécute le script.
Domoticz V2022.2
patrice
Message par patrice »
Oui curieux
Pour debugger dans le script il y a un #$echo pluie
change cette ligne par
$echo pluie >> resultat.txt
qui a pour but de mettre le resultat dans le fichier resultat.txt
puis tu met ca dans crontab tt les minutes (/1)
apres qq temps tu va voir ce que contient resultat.txt et on en reparle
Objectif : WAF > 1
patrice
Autoréponse ,
Dans le cas de pluie prevue il y a des valeurs en plus qui font planter le script
"niveauPluieText" : [ "De07h45 à 08h00 : Précipitations faibles", "De08h00 à 08h25 : Précipitations modérées", "De08h25 à 08h45 : Pas de pluie"
, c'est bizarre que je n'ai pas vu cela avant mais je corrige ça des que possible
Objectif : WAF > 1
Pyrrhus
Oui, cron est limité dans ses possibilités de lecture de script par rapport au "user"... C'est pour cela que le script marche quand c'est toi qui le lance, et moins bien avec cron. Enlève les caractères spéciaux à coup de "sed" ! Peut etre qu'il faudra aussi remplacer les lettres accentuées par les lettres sans accent...
totof60
J'ai modifié le script avec :
 #$echo pluie > resultat.txt
ou
ou
#$echo pluie >> resultat.txt
Le fichier resultat.txt se crée bien mais il est vide à chaque fois.
ps : ce qu'il y a bien dans ce petit exercice c'est que je vais apprendre plein de truc !!
Domoticz V2022.2
Pyrrhus
C'est
echo "$pluie" >/resultat.txt
pour avoir juste le dernier log
echo "$pluie" >>/resultat.txt
pour avoir tous les log de chaque minute
totof60
Pyrrhus a écrit :Salut,
oui pour les tests j'ai choisis toutes les minutes
Domoticz V2022.2
patrice
Bonsoir
J'ai modifié le script pour qu'il prenne en compte les multiples valeurs renvoyées en cas de pluis , je n'ai pas pu tester ce soir car je n'ai pas de pluie annocée chez moi
a vous de me dire si ça marche
j'ai mis l'article du blog à jour http://easydomoticz.com/prvision-pluie/
Objectif : WAF > 1
