User variables changement d état avec bloky
Petit problème de changement de valeur pour variables user.
Quand un blocky change la valeur d une user variable, un second script ne voit pas l'évent. Mais quand je change manuellement la valeur , alors ce second script se lance.
Merci d'avance pour l'aide
Re: User variables changement d état avec bloky
J'ai remarqué la même chose, dans un script lua.Damotik a écrit :Salut,
Si, dans un script script_time_blabla.lua, je fais :
commandArray['Variable:Pushbullet'] = 'Alerte !'Par contre, le changement manuel de la variable à partir de l'interface déclenche bien ce script.
Ce doit être "by design", mais je n'en suis pas sûr...
c'est identique chez moi (v2.2256)
en utilisant json pour modifier la variable ça fonctionne
mon script variable voit bien la mise a jour de la variable de cette façon.
--script_time_set.lua
--script pour modifier une variable
commandArray['OpenURL']='localhost:8080/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&id=45&vname=Pushbullet&vtype=2&vvalue=Alerte'
Bonjour.
J'ai le même souci en blocky ou lua.
Si je met en mode "UserVariable" mon script lua ci-dessous, il ne démarre jamais lorsque la variable change.
Alors que si je change la variable manuellement, il démarre aussitôt.
Si je le met en mode "Time", il démarre et fait son travail.
Mais il y a un délai d'une minute.
Je ne comprend pas bien votre solution.
Merci de m'éclairer.
-- titre du fichier: script_variable_alarme_sirene.lua
-- Ce script vérifie l'état de la variable AlarmSoundSiren.
-- Si la variable passe a 1, la procedure d'alerte est lancée.
print('Le Script alarme Sirene à démarré')
if ( uservariables["AlarmSoundSiren"] == 1 ) then
commandArray['Scene:Alarme']='On'
print('L alarme sonne !!!')
return commandArrayRe: User variables changement d état avec bloky
Et si tu le mets en script_device?
En mode device, il ne démarre pas car j'ai un autre script qui vérifie le changement d'État des capteurs, et qui modifie les variables en conséquence.
Celui ci est la juste pour vérifier l'État d'une variable.
Je l'ai fait en blocky et j'ai le même problème.
Une variable est une chaîne,
Donc il est préférable de tester avec
Le soucis évoqué dans ce sujet vient de la méthode de mise à jour de la variable, il faut le faire par la commande json comme expliqué..
@thier,
Un script_device se lance à la mise à jour d'un dispositif..
Un script_variable se lance à la mise à jour d'une variable..
== '1'@thier,
