[Tuto] Thermometre WIfi
Re: [Tuto] Thermometre WIfi
@Neutrino : La D4
Raspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
Si je peux me permettre.. Sur le schéma le (+) et le (-) de la sonde sont inversés..
Dernière modification par vil1driver le 21 mai 2016, 00:16, modifié 1 fois.
J'y comprends plus rien, novice que je suis.
D'un coté, je vois écrit qu'il faut connecter le vcc au 3v de la Wemos, sur un autre schéma , je vois une connexion vers un 5 volt.
L'un écrit Data au port D4, l'autre indique un schéma où c'est port 2. C'est pareil ?
Est-ce que mon montage est flingué ou ça se récupère ?
On voit bien que ce n'est pas un wemos.. Non ?
Schéma pioché rapidement sur google image pour illustrer mes dires et identifier correctement les pattes de la sonde.. ne t'occupes pas de l'arduino...
En voici une autre avec la sonde seule..
3.3v, 5v.... Ce qui compte c'est distinguer le (+) du (-)
(une ds18b20 accepte entre 3v et 6v)
C'est comme cela que tu l'as branché ?
si tu l'as branchée à l'envers je crains qu'elle ai souffert
Effectivement inversion de + et - je vais corriger
Si c'est en 3v elles supportent bien les inversions...en 5v on le sent parce qu'elle chauffe vite
Le port d4 correspond au gpio2 pas 14.
Voici les connections actuelles :
Fil jaune sur D4
Fil rouge sur 3v3
Fil noir sur G
Résistance entre 3V3 et G
@Neutrino : merci pour cette explication et ce schéma vraiment explicites. En mettant Gpio2, j'ai bien 1 Device avec 1 Rom qui remonte. Mais pas de température.
Fil jaune sur D4
Fil rouge sur 3v3
Fil noir sur G
Donc tu as le modèle étanche et l'erreur de schéma ne te concernait pas... C'est gentil de le préciser
@vil1driver : j'essaye d'être aussi précis que tu peux l'être. Tu vois donc que ce n'est pas toujours facile.
Sur mes captures, tu vois quand même que la sonde s'appelle "piscine"... Certes, ça aurait pu être une sonde pour mesurer la température au dessus de l'eau.
Bon si le Numéro de série remonte, c'est que tu es sur la bonne voie !
Qu'as tu dans les LOG ?
Une manière facile de les voir est d'aller dans Tools puis Log ou directement http://IpDeTonEsp/log
