[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
ledouble33
je pensai mettre une sonde 1-wire le tous dans un detecteur de fumée
si je met un optocoupleur(4n35 ou autre ) entre la sirene et l entrée du capteur magnetique ca fonctionnerai ?
Ah bah merci ! Enfin ! Lol
la température au plafond... Deennoo va faire une attaque
sauf si c'est pour éviter des faux positifs de détection de fumée, je sais que certains détecteurs le font..
sinon tu peux aussi ne pas mettre de sonde du tout..
pour le reste, oui tout à fait, j'ai pris comme exemple le capteur magnétique car ce n'est en fait qu'un inter classique.
tu peux utiliser n'importe quoi du moment que ça envoie l'alimentation de l'attiny85 sur la PIN qui va bien.. (les résistances sont importantes, gestion des niveaux logiques par pont diviseur et conso minimale)
Dernière modification par vil1driver le 20 mai 2016, 22:47, modifié 2 fois.
Bah oui a quoi cela sert ?? Le pire c'est qu'il y a des modules zwave détecteur de fumée qui donne la température... Super utile non ? Combien fait il a mon plafond....sauf dans le cas de plafond chauffant rafraichissant.
ledouble33
2 metres de haut
Lol c'est pour parler, ensuite chacun chez soit !
calcule de la durée de vie d'une pile bouton (sauf erreur)
mesures sur prototype dht22
sleep = 0.01mA
mesure = 1.5mA
transmission = 10mA
avec par exemple 1 mesure / 2 minutes
1 lecture dure environ 1s
chaque heure on effectue donc 30 mesures soit 30s à 1.5mA -> 1.5/3600*30 = 0.0125mAh
avec en moyenne 1 transmission / 20 minutes (pas de transmission d'une mesure identique à la précédente)
1 transmission dure environ 1s
chaque heure on effectue donc 3 transmissions soit 3s à 10mA -> 10/3600*3 = 0,008mAh
le reste du temps (3600 - 33) est passé en sommeil soit 3567s à 0.01mA -> 0.01/3600*3567 = 0,01mAh
je néglige l'auto décharge.
soit x le temps en heure
soit y la charge batterie
charge initiale (cr2032) = 225mAh
y = 225 - x(0.0125+0.008+0.01)
https://www.google.fr/#safe=off&q=y+%3D ... %2B0.01%29
y tomberait à 0 en un peux plus de 7000 heures soit environ 10 mois
sachant que l'on ne peut pas exploiter la pile à ce point, je pense que l'on pourrait admettre 6 mois d'utilisation avec une simple pile bouton.
sleep = 0.01mA
mesure = 1.5mA
transmission = 10mA
Dernière modification par vil1driver le 02 juin 2016, 23:30, modifié 5 fois.
vil1driver a écrit :Ça fait du bien heingare à l'addiction..
Attention, le modèle de puce est différent pour le pcb et la soudure est délicate..
http://www.ebay.fr/itm/191680344168?_tr ... mwBanner=1
Ceci aide à la soudure mais demande nettoyage après application (escence F ou alcool isopropylique)
http://www.ebay.fr/itm/191821939955?_tr ... mwBanner=1
https://youtu.be/Y2AeDGXCwU0
vil1driver, j'ai reçu hier les PCB des States , j'ai commandé suite à tes conseils le tube de pâte et les puces au format des PCB. Du coup, avec cette puce, comment faire pour la "monter" sur la bread board afin de réaliser le câblage et injecter le sketch ? faut t 'il un adaptateur ou va t'elle sans pb se monter sur la planche à pain ?
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!!
vil1driver a écrit :Moins pratique c'est sûre mais tant que tu peux souder sur les pattes.,![]()
L'idéal serait de se réserver un petit connecteur 6 broches spécialement pour ça.
Même plus besoin d'ouvrir le boitier.
ah ouéé : c'est un peu freestyle quand même !!
