Qui connait ITWR-3500
Stef17
Re: Qui connait ITWR-3500
Message par Stef17 »
Parfait comme réponse.
Donc comme précisé dans d'autres postes plus haut un module on/off avec fil pilote de 1000W suffit même si les radiateurs font plus, si j'ai bien tout compris... bien sur pas la peine de mettre a fond les radiateurs juste une puissance légèrement supérieure au maxi que l'on veut avoir ;-)
Merci a tous
Y a plus qu,a mettre la main sur un rfxcom d'occas
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
deennoo
Message par deennoo »
Prend toi un Rflink chez nodoshop en mode full option et tu feras mieux que le rfx
Stef17
J'y ai bien pensé et cela m'a tenté mais avec ce que j'ai vu j'ai bien peur de ne pas avoir les qualités pour assembler cela avec un fer a souder ;-)
en système, serveur, et réseaux pas de soucis puisque je suis administrateur/responsable SI mais l’électronique "pure" et en particulier tout ce qui est soudure je suis une vrai bille....
j'ai bien vu le lien http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gatew ... enne-.html sur la partie rflink du forum mais je penses qu'il y a plus de chance que je crame tout que cela ne fonctionne...
2 mains gauches c'est pas pratique...
Bon j'ai vu aussi qu'on peux utiliser une breadboard (truc que je ne connaissais pas)... mais pas tout pigé dans les tutos...
A voir
deennoo
Ils vendent une version déjà soudé
Stef17
A ok.... je vais rechercher ;-) merci
