Pb connection réseau erreur lecture network/interfaces
bobjones62
Message par bobjones62 »
Je n'ai plus de connection Ethernet avec mon PI donc impossibilité de travailler avec Putty.
Lorsque je démarre le PI je constate dans la liste une erreur sur la lecture de l'interface network voir ci-dessous :
Configuring network interfaces…/etc/network/interfaces :1 : misplaced option
Ifup: couldn’t read interfaces file “/etc/network/interfaces”
failed
Lorsque je fais
sudo pico /etc/network/interfaces
J'obtiens une configuration qui me semble normal !
-See more at: http://easydomoticz.com/domotique-comment-debuter/installation-de-domoticz-sur-raspberrylinux-debian/#sthash.Tvis7kX1.dpufauto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Comment dois-je procéder pour retrouver ma connexion Ethernet ?
Re: Pb connection réseau erreur lecture network/interfaces
Ou le méchant copier/coller !
Vire la première ligne :
auto lo
allow-hotplug wlan0
bobjones62
J' ai déjà fait l'essai de supprimer la première ligne mais ça ne fonctionne pas
patrice
Message par patrice »
bobjones62 a écrit :J' ai déjà fait l'essai de supprimer la première ligne mais ça ne fonctionne pas
Cela DOIT marcher en supprimant la premiere ligne du vilain copier/coller
Objectif : WAF > 1
bobjones62
Je viens de refaire l'essai en supprimant la première et tout est rentrée dans l'ordre.
Merci pour vos bons conseils
Dernière modification par bobjones62 le 25 mai 2016, 12:54, modifié 1 fois.
Attention à la fin de cette fameuse ligne, il y a "auto lo" qu'il faut laisser.
