Besoin d'aide pour gérer un onduleur avec nut
Chris54220
Re: Besoin d'aide pour gérer un onduleur avec nut
Message par Chris54220 »
Envoi tes fichier de config pour que l'on regarde
Roland
Message par Roland »
Bonjour et merci
voici donc la salade :
/etc/default/nut
# start upsd
START_UPSD=yes
# start upsmon
START_UPSMON=yes
/etc/nut/upsd.users
password = monmotdepasse
allowfrom = localhost
upsmon master
actions = SET
instcmds = ALL
[upsmon]
upsmon master
/etc/nut/upsmon.conf
MONITOR eaton@localhost 1 upsmonitor monmotdepasse master
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h now"
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
NOTIFYCMD /etc/nut/notifycmd
AT ONBATT * START-TIMER shutdownnow 600
AT ONBATT * START-TIMER onbattwarn 30
AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbattwarn
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC+SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG ONLINE EXEC+SYSLOG+WALL
Je ne pense pas que le contenu notifycmd soit nécessaire ici, mais si besoin je le donnerai.
Chris54220
Si envoi le aussi STP
Roland
Le voilà donc :
/etc/nut/notifycmd
#!/bin/bash
# NUT NOTIFYCMD script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
trap "exit 0" SIGTERM
if [ "$NOTIFYTYPE" = "ONLINE" ]
then
        echo $0: Le courant est retabli | wall
        curl "commande curl"
        #sleep 5
        #mailx -s "UPS ALERTE : COURANT RETABLI " monadresse@fai.fr
        # Cause all instances of this script to exit.
        killall -s SIGTERM `basename $0`
fi
if [ "$NOTIFYTYPE" = "ONBATT" ]
then
        echo $0: Coupure electique, fermeture du systeme dans 3 minutes... | wall
        #sleep 5
        #mailx -s "UPS ALERTE : COUPURE DE COURANT " monadresse@fai.fr
        # Loop with one second interval to allow SIGTERM reception.
        let "n = 180"
        while [ $n -ne 0 ]
        do
                sleep 1
                let "n--"
        done
        echo $0: Fermeture en cours... | wall
        upsmon -c fsd
fi
Là je crois qu’on a tout.
Chris54220
Oki tu veux que ton raspberry ce coupe au bout d'un temps donnez ou quand ton onduleurs et plus de batterie ??
Roland
j’aimerai qu’il se coupe à 20 minutes environ.
Chris54220
Donc dans notifycmd
Change la ligne. let "n = 180"
Par let "n = 1200". Pour 20min
Et sa devrait marché
Roland
Oki.
J’essaie cet après-midi et je reviens pour dire…
En tout cas merci.
Roland
Alors là bravo !
C’est l’endroit où je n’avais pas cherché.
Par contre il se passe quelque chose de curieux.
Je coupe. Si je laisse l’onduleur allé au 20 minutes tout s’éteint. C’est parfait. Je rallume et j’ai mon message comme quoi le courant est rétabli.
Mais si
je coupe et que je rallume avant les 20 minutes j’ai bien mon message comme quoi le courant est rétabli et là
au bout de 10 minutes, le Raspberry reboot tout seul sans que je sache pourquoi.
EDIT : je crois que c’est cette commande
qui le provoquait.
Je vois ça plus tard.
En tout cas merci encore.
Roland
Bon.
Eh bien ça marche pas.
Dans tous les cas mon RPi reboot.
Je coupe le jus et le remets, 10 mn après il se met à rebooter.
Je coupe le jus et laisse l’onduleur faire son boulot pendant 20 mn puis je remets le jus, 10 mn après il se met encore à rebooter.
C’est quoi qui ne va pas dans cette configuration ?
