Custom page
jackyhi
Custom page
Message par jackyhi »
Sujet custom page (page Google avec le trafic routier)
je suis débutant en html et j'ai essayé ce que proposait Merangle dans le tuto sur custom page (message 55) exemple pour avoir une page Google avec le trafic routier Dans frontpage.html .
1) dans mon arborescence du moniteur proposé par vil1driver je ne trouve pas de fichier frontpage.html ! j'ai également essayé d'obtenir une clé API pour google maps sans résultats! Alors je me suis rabattu sur la solution de Merangle qui consiste à modifier une page html en l'occurance la page5.html qui dans mon exemple ne comporte que des cellules vides.
j'ai donc modifié la page5.html et j'ai remplacer les lignes suivantes :
<div class="frame">
<div id="ls_cell2_4"></div><div id="cell2_4">--</div><div id="desc_cell2_4">cell2_4</div>
<div id="ls_cell2_5"></div><div id="cell2_5">--</div><div id="desc_cell2_5">cell2_5</div> </div>
</div>
par les lignes ci dessous:
<div class="frame">
<div id="frame">
<div id="ls_cell2_25"></div><div id="cell2_25"> <!-- </div><div id="desc_cell2_25">cell2_25</div>-->
<iframe src="https://goo.gl/maps/dQKQNX4Bo632"
width="277" height="150" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
</div>
</div>
et j'obtient l'erreur : Impossible de résoudre l'adresse DNS du serveur et la carte ne s'affiche pas! dans la cellule cell2_5
Quelqu'un a-t-il une idée sur mon problème?
_________________________________________________________________________________________________________
Raspberry Pi model B+, RFXComm,Domoticz V3.4834, custom page ,8 interrupteurs volets Blyss, 3 sondes Temp/Hum Bresser
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
Re: Custom page
pourquoi un sujet différent ? tu pouvais poser ta question dans le sujet custom page existant ;)
tu as vu que la custom page comporte plusieurs pages ?
la page trafic ne te convient pas ?
>>>>>>> viewtopic.php?p=12220#p12220
jackyhi
Re: Custom page
re salut
merci vil1driver pour ta réponse rapide!
mais elle appelle pour moi d'autres questions :
1) comment se procurer : Mise en place d'un Kit Milight avec passerelle Wifi (integerer a Domoticz + Monitor Frontpage pour ON et OFF en attendant les dimmers et color piker).
Moi je travaille sur un poste en windows 10 en 64 bits en liaison avec la carte pi par WinSCP
2)dans ma question précédente j'indique que j'ai également essayé ta solution et afin d'obtenir une clé API pour google maps sans résultats! peut être ma démarche auprès de google maps n'est pas la bonne!
Alors je me suis rabattu sur la solution de Merangle qui consiste à modifier une page html en l'occurance la page5.html qui dans mon exemple précédent qui ne comporte que des cellules vides.
Le lien que tu me renvoies est intéressant pour information mais Deennoo ne dit pas comment il fait ce qu'il présente. Et pour un débutant comme moi c'est rédibitoire!
Re: Custom page
pas besoin de clé api pour notre usage, tu indiques juste des coordonnées gps et la valeur de zoom dans le code de la page trafic.html et hop
jackyhi
Re: Custom page
Merci pour ta réponse vil1driver le problème d'affichage de la carte est réglé.
Mais il me reste le problème de frontpage.html comment faire pour accéder à ces pages?
Encore merci pour ta patience et ton dévouement.
Re: Custom page
frontpage.html est une relique maintenant ;) ce fichier n'existe plus
qu'entends tu par "accéder à ces pages" ?
jackyhi
Re: Custom page
Ah d'accord il n'y a plus de frontpage.html!
Existe-t-il un moyen d’édition des pages du site monitor avec visualisation du résultat avant de les transférer dans le pi pour éviter la navette : édition dans notepad++ puis transfert par Winscp puis reédition correction etc...
Re: Custom page
ne transfert pas dans ce cas ;)
tu fais comment dans windows lol ? tu clic sur copier ou sur ouvrir :D
