mais un truc me chiffone.
Si j'ai un problème d'internet sur mon raspberry ca veut dire que je ne peux pas accéder dessus par le biais de putty, par mon téléphone (accés à distance) et par mon pc en tapant l'adresse ip fixe du raspberry+ port 8080.
Hors là je peux faire tout ça sans problème
c'est louche
en fait si,
tu peux très bien avoir accès au pi et lui même accès à ton réseau, il peut pinguer ton tel pour savoir s'il est présent..
et ne pas parvenir à résoudre un nom de domaine, d'où le unknow host www.google.fr.
as tu tenté de le configurer en ip statique dernièrement ?
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable) /!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus modules.lua
@lebdx33, ne confond pas réseau local, le fait que chez toi en 192.168.1.x "tout marche", l'accès de l'extérieur a ton réseau local, l'accès depuis ton raspberry a l'extérieur/a internet et ce que je pense être ton problème le DNS (qui tranforme un nom,
Si tu arrives a pinguer 192.168.1.1 (ta gateway), tu accèdes bien a ton réseau local, a pinguer une machine externe, un DNS google par ex. ping 8.8.8.8, tu accèdes bien a l'extérieur par contre si tu ne parviens pas a pinguer
Edite le fichier /etc/resolv.conf en y mettant par ex. nameserver 8.8.8.8 (et/ou 192.168.1.1 si ta box sert de DNS http://www.skanc.com/?p=245 Normalement ça marche sans rien faire (teste avec
J'i finalement fait un reset complet de mon rasp et j'ai bien l'impression que maintenant j'ai internet. Par contre, j'ai voulu mettre weather underground mais quand je regarde mes dispositifs y a rien qui apparait
est-ce normal ???
Si ça répond ... bytes from ... sur le premier tu as internet, pour les autres aussi tu as en plus un DNS qui fonctionne donc correctement configuré weatherUnderground devrait marcher.
Pour une nouvelle installation, en tout cas un premier lancement de weather underground, normal que tu n'ai rien si ça ne marche pas. Si tout est ok, au premier appel weather underground créé les dispositifs selon la station meteo, dispositifs que tu vas ensuite ajouter. Si le 1er appel ne marche pas, les dispositifs ne sont pas créés.
Le connecteur natif de Domoticz concernant WUnderground posait problème car je suis connecté à internet via un proxy. wget et curl fonctionnent parfaitement en console mais via domoticz, pas possible. Je me suis du coup rabattu sur JSON et voici ma prose :
Mon .sh permet la mise à jour de Dummy : sensors virtuels :
- Température/Humidité/Baromètre
- Vent
- Pluie
La personnalisation a lieu dans les premières lignes du fichier, le reste se fait tout seul au lancement du script.
Pour être efficace, il y a lieu de créer /home/pi/domoticz/scripts/WUndergroud.sh et de créer un cron à l'allure suivante : crontab -e
Le >/dev/null en fin de ligne permettant de renvoyer les affichages à la poubelle.
L'execution manuelle du .sh permet l'affichage d'un résultat, sympa pour le débugage.
Pensez à ajouter la ligne "nameserver 208.67.222.222" dans votre /etc/resolv.conf, ça peut aider pour la résolution DNS sur votre Pi.
