module radio nice
module radio nice
Bonjour a toute et a tous,
je me présente "gazman" ^^ je suis actuellement l’heureux propriétaire d'une maison avec volet roulant éléctrique sans fil !!! cool non ?
donc je me suis dit que je monterais bien une petite box domotique : RASPBERRY+RAZBERRY+RFXCOM 433.
Le problème c'est que mes volets roulants sont des Nice a priori car les télécommandes sont des NICE, et je 'arrive donc pas a les piloter depuis mon PI auriez-vous une idée a me proposer !!!! SVP !!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jackslayter
Re: module radio nice
bienvenue.
es que sous rfxmgr tu vois les signaux quand tu appuie sur ta télécommande ?
bonjour,
j'ai aussi des Nice, et domoticz sur raspberry. Mais depuis le tps que je cherche, la seule solution c'est de prendre leur télécommande Nice Plano time qui est pas mal (gestion de 6 volets et aussi jour/jour et soleil selon localisation).
Après tu attends que les moteurs cassent les uns derrières les autres, et tu change le moteur avec une commande DIo que tu domotise avec le rfxcom (ce que je fais).
Sinon, l'autre solution, c'est de prendre des télécommandes (1, 2 ou 3 selon les regroupement que tu veux faire) et souder comme expliquer dans pas mal de tuto les contacts sur relais...
fredclo
fredclo
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
DavidFromRouen
je relance le sujet, j'avais une question au sujet des commandes radio Nice.
J'ai motorisé il y a déjà 4 ou 5 ans mes volets roulant du RDC. J'ai pris des moteurs Nice avec des commandes radio TT1N et les télécommandes PLANO1 qui vont avec.
Je regardais la notice et en fait, les logiques de commande TT1N fonctionnent actuellement en FLOR (Rolling code)
Toujours selon la notice:
On peut changer le mode de fonctionnement de la TT1N en effaçant les émetteurs.
Ainsi passer en code fixe. Ma question est : Savez vous si l’émetteur PLANO1 est capable d’émettre en code fixe ?
Ou alors, est-ce que le module RFXtrx433E est capable d'envoyer un rolling code ?
ce qui est à peu près sûr c'est que le rfxcom ne peut pas émettre en rolling code. Chaque rolling code est propriétaire.
Je ne suis pas sûr à 100% car somfy est contrôlé par rfxcom depuis peu, et c'est la version spéciale du rfxcom qui le fait (la version E que tu cites) : donc il y a eu un chgt hard pour le faire. Y a t-il eu un accord entre somfy et rfxcom ?
Mais ne te fatigues pas trop car la solution est arrivée toute seule chez moi : sur mes 6 moteurs installés en 2011, il n'y en a plus que 2 qui fonctionnent (le 1er a lâché au bout de 2 ans). Nice est vraiment nul de chez nul niveau fiabilité.
Je les ai remplacé par un moteur à 30 € et un interrupteur 433 Mhz, et ca marche nickel maintenant.
Pour info, j'ai vu qu'en chine il y avait des télécommandes à 3 € qui répliquaient les télécommandes 433 Mhz à Rolling code. A approfondir car la soudure de ces télécommandes pas cher sur le système domotique, tout en préservant les très chères plano1 peut-être une solution.
Sinon achètes les télécommande flo qui sont compatibles fixed code (ou des compatibles).
fredclo
fredclo
DavidFromRouen
Oui c'est une solution que j'avais envisagé, les télécommandes FLO, mais elles ne sont pas murales et esthétiquement c'est pas ça.
Du plus j'ai un PLANO6 qui commande tout le RDC...
J'ai acheté hier le RFXtrx433E pour pas trop cher (89€ livré) Je ferai le test en rolling code. Après ce n'est pas grave si cela ne fonctionne pas, il servira pour le reste (lumière + portail...) Et comme tu le dis, j'en profiterai lors du remplacement des moteurs le jour où ils grilleront.
Et de toute façon, il me reste l'étage à motoriser, soit 4 volets roulants j'achèterai mes motorisations en fonction...
Pour domotiser mes Nice, j'avais acheté un planotime. Ca peut se trouver à 40 €, et ca marche très bien. Ca prendre en compte les lever et coucher du soleil selon position géographique, on peut monter ou descendre en seconde les volets, jusqu'à 6 volets ou 6 groupes gérés, avec plein de fonction. Cela m'a suffit pour faire ce que je voulais (sauf par rapport à la pluie ou au soleil qui tape mais ils proposent un objet pour cela). En tout cas, ce matériel est bien mieux que leurs moteurs !
Il me sert encore pour mes 2 volets en survie.
Au niveau design, perso pour mes 4 autres volets, j'ai pris des interrupteurs pour volets chez chacon et leur télécommande noire est sympa. Ca coûte surtout bcp moins cher !
Hier le rfxcom était effectivement en promo, bon coup ! c'est de la balle ce matos.
DavidFromRouen
Yep ! Je suis tombé au bon moment sur la promo !
Oui je regardais justement ce matin les Chacon DiO pour les volets roulants de l'étage, j'ai trouvé les CHACON DiO 54754 mais le problème : je n'ai pas trouvé de télécommande murale... Après une première recherche il n'y rien en mural en 433 Mhz.
Si tu connais de telles télécommandes, je suis preneur.
Je n'ai pas envie de chercher les télécommandes, ou qu'elles traînent quelque-part dans la chambre...
Y'a un truc dingue, mais le support mural blanc des Ergo1 est de la taille des telco des Chacon (noir brillant) !
Il manque juste 1/2 mm, donc j'ai mis un bout de scotch transparent pour épaissir la ergo1 au bon endroit, et c'est tout.
Les ergo1 tiennent car elles ont une forme triangulaire (en gros), ce qui fait que leur haut est plus large que leur bas. Les chacon sont droites.
oncleben31
J'ai une situation similaire. La maison que j'occupe semble avoir un système de commande de porte de garage de la marque NICE d'après les télécommandes.
D'après ce que j'ai compris, le protocole de communication télécommande/boitier est propriétaire et RFXCOM ne semble pas être compatible. Est-ce toujours le cas ?
J'ai par contre une piste pour une solution dans mon cas. J'ai un bouton poussoir mural qui me permet d'ouvrir la porte du garage depuis l'intérieur. Il doit surement exister un module adapté pour pouvoir envoyer une commande en parallèle de l'interrupteur. Avez vous une techno ou un produit en particulier à me conseiller adapté au matériel que j'ai ?
Installation: Domoticz sur un NAS synology avec un module RFXCOM et une clé ZWAVE (que je n'ai pas encore testé)
