[RESOLU]Chemin pour LUA
valdoison
Message par valdoison »
LUA est intégré à Domoticz.
Connaissez vous le chemin du logiciel LUA ce qui, éventuellement, permettrait de lancer des scripts LUA ailleurs que dans "domoticz/scripts/lua" et avec des noms différents de "script_time(ou device)_www.lua" tout en conservant les mêmes possibilités de commande.
Dernière modification par valdoison le 28 déc. 2015, 11:58, modifié 1 fois.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
patrice
Re: Chemin pour LUA
Message par patrice »
bonsoir
/usr/bin me semble t'il
Objectif : WAF > 1
valdoison
Re: Chemin pour LUA
Non, justement, car LUA n'est pas installé normalement, mais n'est accessible que par Domoticz. Uniquement par des scripts de type "script_time (ou device )_www.lua" dans le répertoire "domoticz/scripts/lua".
valdoison
Re: Chemin pour LUA
Je suis en discussion sur ce sujet sur le site en anglais.
LUA étant compilé avec DOMOTICZ on ne peut pas l'utiliser autre part que dans "domoticz/scripts/lua" avec des scripts de type script_time(device)_www.lua.
Les commandes spécifiques à DOMOTICZ sont donc inaccessibles autrement.
J'attends leurs dernières réponses à ce sujet.
jackslayter
Re: Chemin pour LUA
Message par jackslayter »
tu peux passer par les commandes http json si tu ne veux pas passer par domoticz et lua.
ou sinon c'est quoi qui te rebute au sujet du couple domoticz / lua ?
je te suis aussi sur le forum anglais , si tu veux des infos sur le https je l'ai mis en place chez moi
valdoison
Re: Chemin pour LUA
J'ai une discussion équivalente sur le site anglais dans General discussion/path to LUA.
LUA est compilé dans DOMOTICZ, donc uniquement accessible de domoticz/scripts/lua avec des noms type script_time(device)_www.lua
Domoticz exécute 1 seul script à la fin et l’emmène jusqu'au bout.
WEBSERVER ne peut lancer que des scripts de type index.html.
Donc, pour faire au mieux un système anti-intrusion, il faut:
Un PC uniquement dédié à ce système.
Ne créer qu'un seul script.
Créer un VPN pour sécuriser l'accès à l'API DOMOTICZ depuis l'extérieur.
Bien entendu que les bugs éventuels du logiciel soient rapidement réglés.
Il reste bien sûr à solutionner les problèmes annexes:
Coupure de courant
Accès internet
Anti brouillage
Mais bon, il faut bien s’amuser.
