Pour en revenir a nos moutons : Alimentation d'une wemos avec une power bank (solaire ou pas)
Power bank raccordée en USB a la Wemos
Je viens de faire le test avec une powerbank pas solaire :
- Sans endormissement profond, cela fonctionne jusqu a ce que la powerbank n'est plus de jus.
- Avec endormissement profond de 30 Sec cela fonctionne aussi a ma grande surprise, possible explication : le regulateur de tension de la Wemos mini doit tirer suffisement de jus pour ne pas mettre en veille la power bank.
- Avec un endormissement profond de 60 sec : idem cela fonctionne
- Avec un endormissement profond de 5 minutes (300 secondes) : cela ne fonctionne pas...la batterie ce coupe car plus de demande.
Je n'ai pas chercher a savoir au bout de combien de temps elle s'arrete vraiment...donc :
Oui, l'alimentation avec une powerboank solaire doit fonctionner MAIS il il faut chercher au bout de combien de temps elle ce met en veille par plus de demande de courant, et regler le deepsleep de la Wemos en fonction de ce temps.
Pour ceux qui ne veulent vraiment pas faire du DIY, et s'oriente vers la powerbank solaire toute faite :
- Il faudrait testé en combien de temps la powerbank ce charge avec le soleil
- Est ce que cette charge suffit a maintenir assez de jus pour tenir une nuit
enfin il y a des power bank solaire ne promo sur Ali :
http://fr.aliexpress.com/item/Solor-cha ... a630a296a3
a 3.92€ je m'en prend une.
