Scripts et Domoticz
francouai
Scripts et Domoticz
Message par francouai »
Je vois que beaucoup ici utilise sans problème des scripts pour augmenter la richesse de Domoticz.
C'est vraiment très intéressant de voir ce que l'on peut faire avec quelques lignes de code.
J'aimerai bien faire la même chose, installer des supers scripts sur mon Domoticz tournant sur mon NAS SYno en 6.
Mais étant un débutant, j'ai essayer de trouver sur le forum, un tuto pour ceux qui n'y connaisses rien.
je n'ai rien trouver :?
Ou alors, j'ai pas vu.
Quelqu'un peut me donner un lien ou l'on peut découvrir comment ca marche et comment créer ses scripts sur NAS Syno?
merci.
Francouai :D
deennoo
Re: Scripts et Domoticz
Message par deennoo »
Sur DMS 6 c'est pas trop compliqué, quel langague veux tu utiliser ?
francouai
on a le choix sur les langages?
Je n'y connais rien!
quel est le plus courant?
Francouai :D
deennoo
En gros tu veux faire quoi avec tes scripts ? Tu as un exemple a donner ?
patrice
Message par patrice »
Si c'est orienté 100 % Domorticz, pourquoi pas Lua
et quelques tuyaux ici http://easydomoticz.com/mon-premier-scr ... en-oeuvre/
Objectif : WAF > 1
deennoo
Re: RE: Re: Scripts et Domoticz
patrice a écrit :Bonsoir,
Sur un syno le chemin n'est pas le même.
Pour LUA il vaut mieux passer par l'editeur incorporé c'est plus simple pour les débutants.
Pour les autres langages : les mettres ou tu veux dans le syno et appliquer ceci: http://www.it-connect.fr/gestion-du-pla ... -sous-dsm/
Bash, python, JavaScript,php fonctionnent sans probleme il n'y a que Perl qui n'a pas les modules complémentaire.
francouai
j'ai vu l'editeur LUA dans Domoticz.
Je vais commencer par là.
Existe t'il des tuto pour bien commencer ?
merci.
Francouai :D
deennoo
Oui Patrice t'en a donner deux réponses plutôt.
Essaye par toi même, promis pas de nouveau mouvement de grève de la SNCF si ton script ne fonctionne pas.
:roll:
Stef17
Message par Stef17 »
Salut
Moi aussi je viens de commencer.
Alors je te dirais plusieurs choses par expérience de syno (depuis environ 7 ans) et maintenant un peu domoticz (3 semaines)...
Pour le matos :
Mettre sur le syno... je ne rendrais pas le risque. Tu ne dois avoir qu'un syno (comme moi) je suppose et franchement avec les mises a jours de release ou version qui modifient certaine chose de temps a autres, il arrive quand même des bugs... alors je ne suis pas pour
Si c'est pour te faire la main... prends la version windows et exerce toi pour découvrir... Puis si tu te décide prends un truc genre raspberry ou petit ordi avec linux ( y a plein de tuto pour ces 2 cas très bien fait);-)
Pour les scripts
J'ai débuté avec interface de domoticz (blockly et lua) et j'avoue que cela m'a fais faire quelques bourdes qui m'ont fait perdre énormément de temps.
Donc moi je te conseillerais d'utiliser notepad++ (gratuit) et tu fais tes scripts en local sur ton ordi... (n'oublie pas de te mettre sur langague LUA et sur encodage "UTF-8 without BOM" avant d'enregistrer)
Tant que tu seras sur ton ordi local ce sera parfait et si tu heberge domoticz sur une autre machine, tu n'auras plus qu'a les transférer avec un logiciel WinSCP (gratuit) dans le bon dossier (Pour l'emplacement des scripts c'est marqué un peu partout.... domoticz/scripts/lua pour le langage lua ... reste a savoir selon le système que tu utiliseras où se trouve le dossier domoticz)
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
