Scripts et Domoticz
francouai
Re: Scripts et Domoticz
Message par francouai »
Merci pour vos reponses.
j'ai de quoi faire deja!
maintenant, je me demande de plus en plus si je vais continuer a utiliser mon Syno pour héberger Domoticz suite aux différents protections sous DSM6.
Pourquoi pas un Raspberry 3 en wifi ce qui résoudrait pas mal de mes problèmes actuels.
Francouai :D
manuloup
Message par manuloup »
francouai a écrit :Merci pour vos reponses.
J'ai aussi commencé l'aventure Domoticz sur mon Syno, et vu les besoins de reboot et autre, je suis vite passé à un raspberry, pas envie de prendre de risque inutile pour si peu. Je ne le regrette vraiment pas.
deennoo
Message par deennoo »
Moi je viens de faire l'inverse.
1an 1/2 de rpi 1 puis le 2 des problèmes de sd, des scripts pour vérifier la connections wifi, des scripts pour vérifier si domoticz est OK, des scripts pour les logs, les prescriptions d'alimention, le hub pour mettre ceci + cela parce que les ports USB sont faiblare etc etc.
Depuis 15 jours sur le Syno, aucune galère, aucun reboot (pas normal autant de reboot manuloup) j'ai remis tout ce que j'avais sur le PI.
Stef17
Message par Stef17 »
deennoo a écrit :Moi je viens de faire l'inverse.
D'accord avec toit si mauvaise experience raspberry.
Par contre reboot syno a chaque mise a jour obligatoire (donc assez regulierement) avec le risque que lors d'une mise a jour ils changent un truc et que tu doives chercher pour trouver quoi. Il y a 2 mois ils ont changés politique d'organisation et hop plus aucuns calendriers ... il a fallut trouver qu'il fallait dans les paramètre de chaque utilisateur cocher une nouvelle case pour activer ce qui l'était avant... J'adore syno puisque j'ai tout dessus : fichiers, caldav (pour eviter service google), carddav (pour eviter service google), serveur de mail (avant de changer de FAI et ne plus avoir IP fixe), etc
Sur le principe et d’après ce que lis alors reste la solution du bon vieux linux sur un ordi de bureau ou barbone ???
Là il faudrait retour expérience sur linux...
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
deennoo
Re: RE: Re: Scripts et Domoticz
Stef17 a écrit :Sur le principe et d’après ce que lis alors reste la solution du bon vieux linux sur un ordi de bureau ou barbone ???
Vil1driver est un exemple, pendant un temps j'avais fait un serveur test avec un vieux NAS WD sur lequel j'avais installer squeeze (la dernier version de linux compatible sur le nas), et bien malgré son proc a 350 mhz et ses 128mo de RAM, j'avais compiler domoticz dessus fait l'impasse sur les hardwares inutiles (une nuit de compilation) a ma grande surprise il fonctionnait vraiment bien.
Avant de passer sur mon Syno j'ai bien tester sur un xpenology et c'est ce qui ma convaincu.
Si effectivement les mise a jour DSM mettent la pagaille, il sera temps d'essayer autre chose (un nuc fanless ou autre).
Pour le moment Jumbotroll qui s'occupe du portage domoticz sur Syno fait un super boulot, et tout fonctionne bien.
Sinon il y a les PI like mais avec mémoire emmc beaucoup moins "fragile"
deennoo
Quels protections ?
Il suffit de suivre ceci : http://www.domotique-info.fr/2015/09/do ... -synology/
Et c'est fini en 10 minutes.
francouai
ce qui me gonfle chez Syno, c'est la complexité pour l'acces en SSH et copier/coller des scipts/fichiers directement .
Je n'ai aucun probleme avec mon Syno/Domoticz, aucun bug ou plantage depuis 3 mois, date ou Domoticz a ete installé.
Francouai :D
Stef17
Tout d'accord avec deennoo sur le fond :
Facilité d'installation
Suivi communauté
Puissance
praticité
etc...
Maintenant moi Niet pour l'applicatif aussi important...
Mes lietmotivs pour une bonne structure réseau (pro ou perso) et mes devises dans la cuisine et dans ma vie en générale:
- Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier
- Le trop de bien nuit
pour moi ce sera donc 1 syno pour la centralisation des fichier + gestion du reseau : c'est déjà pas mal... + 1 autre device pour les applicatifs genre domo avec en base un bon linux serveur...
A voir donc la tenu du raspberry... j'aurais bien aimé être au courant que c'était pas viable en terme de tenu avant !!! car j'aurais opté pour autre chose... je l'ai acheté il y a 2 semaines !!!
deennoo
Stef17 a écrit :Tout d'accord avec deennoo sur le fond :
Suivi communauté
Puissance
praticité
etc...
C'est viable mais de mon point demande quelle tweak comme de ne faire le boot que sur la SD puis le reste sur un clef USB, ou mettre les logs dans la RAM. La faiblesse du PI c'est sa carte SD, il ne faut pas oublier que c'est une carte de developpement, pas une carte faite pour "rester en place".
Même si j'ai un exemple de pi qui fonctionne sans problème depuis plus de 90 jours chez mon voisin (aucun script, raccordement via l'Ethernet, pilotage des volets et du mode eco chauffage via un RFLink)
Pour les scripts sur le Syno, il n'y a que les lua qui sont contraignants au niveau de l'emplacement si vous voulez les transferer, sinon l'éditeur de scripts LUA intégré fonctionne assez bien, tous les autres peuvent être mis dans /homes/user (accessible depuis le navigateur de fichier windows), être testé et planifié depuis DSM.
Donc dans ton principe Steph17 :
- pas de smartphone mais un bon vieux Nokia + une tablette + un appareil photo...Image
Après, parfois on a du bol :mrgreen:
Mon pi tourne sur la même SD depuis 1 an et demi.
Par contre, je fais des sauvegardes journalières et les logs sont tous en RAM.
Toutefois, je pense récupérer un tout petit SSD pour fiabiliser le truc au max.
Mon pi a trop de périphériques atypiques de branchés dessus (sondes 1-wire, photorésistance, écran LCD, émetteur et récepteur IR...) pour que je m'en passe pour le moment.
