Capteur D'humitidé du sol
deennoo
Message par deennoo »
Bonsoir a Tous
Aprés la lecture du tto de Sirus sur comment il a fait un capteur d'humlidité du sol avec une Attiny 85, cela m'a ouvert de nouvelle perspective, faire la meme chose en Wifi avec une ESP ou une Wemos : http://domotique.web2diz.net/?p=629
Pour le moment je fais cela avec une Wemos et ESPEasy r78 (la derniere vrai stable).
L'idée est la meme :
Faire transité une tension dans le sol et le mesurer en analogique sur la Wemos, j'utilise le meme script pour convertir l'analogique en %.
On va ce servir d'une contrainte de l'ESP qui fonctionne en 3.3v en entrée comme en sortie,
Je fais exactement pareil, je me sert de la tension venant d'un GPIO de la Wemos, logiquement celui-ci devrait etre a 3.3v en reveil et a 0 en sommeil.
Super ! on a une solution pour en faire un capteur avec une alim solaire !
Et bah non c'est pas aussi simple pour le moment, car réveillé le GPIO donne 3.3v mais en sommeil il laisse filer 2v, ce qui fait de la consommation de courant, pas super pour notre batterie/alim solaire
Re: Capteur D'humitidé du sol
Dans les dernières versions d'ESPeasy, il est possible de mettre des "rules" en place.
Au boot, on passe le gpio à 1, on fait la lecture de l'analogique et on remet le gpio à 0 avant la mise en veille.
Jamais essayé avec le DeepSleep, donc à tester :)
deennoo
Je viens de le tester, deepsleep ne fait pas partit des event system pour le moment, dommage...
manuloup
Message par manuloup »
Très intéressant. L'objectif serait de se faire une alternative pas cher au koubachi, qui d'ailleurs a disparu car racheté par Husqvarna (Gardena).
Bon, il est bizarre ton deep Sleep.
J'ai essayé avec une photorésistance branchée entre le D5 (gpio 14) et A0.
Quand le D1 Mini fait dodo, le GPIO 14 est bien à 0v...
J'ai simplement configuré dans l'onglet Hardware le Pin Mode 14 à Output High.
deennoo
Et bien oui ! sur GPIO14 on a bien un 0v en deepsleep...
J'ai pris comme habitude de faire mes tests sur D4 soit le GPIO2 qui lui ne dort que d'un Oeil.
Merci de l'orientation, je peux continué le projet.
