J'ai des dispositifs ZWave peu accessibles et c'est vraiment compliqué de devoir y accéder chaque fois que je veux faire/tester un scénario qui les utilise. Quelque chose m'échappe ?
Dispositifs d'activation - ajout automatique
Bonjour, je teste Domoticz Windows afin de migrer depuis Zibase (je passerai à Rapsberry si test Windows concluant). Je butte sur une incompréhension: pour créer un scenario, comment utiliser comme activateur un périphérique déjà enregistré dans "Réglages" - "Dispositifs" ? Il semble qu'il faut faire un ajout automatique depuis l'éditeur de scénario, qu'on ne peut pas récupérer un dispositif déjà enregistré
Re: Dispositifs d'activation - ajout automatique
L'actionneur de scénario ou groupe est : un interrupteur, une télécommande, un détecteur de présence, un détecteur d'ouverture de porte.
Quel est l'actionneur que tu veux utiliser ?
Si tu veux utiliser une sonde de température/humidité il faut que tu créés un événements : Réglages, Plus d'options, événements
Merci deennoo. Là je teste un détecteur de présence comme actionneur, en CHACON. Je peux bien le voir dans les dispositifs
Mais pas moyen de sélectionner un dispositit existant dans le Scenario:
D'ailleurs curieusement quand je fais "Ajouter un dispositif" dans Scénario ça m'en créé un nouveau, visible dans "Dispositifs", avec une nouvelle ID.
L'ajout fonctionne par détection automatique.
Si tu veux ajouter ton détecteur il faut que ce dernier passe à On juste après que tu ais cliqué sur Ajouter.
Je suis d'accord ce n'est pas idéal, fait une demande d'amélioration sur le forum officiel ou github et je t'appuyerai
Sinon fait un événement tu peux choisir ce que tu veux en déclencheur
bonjour,
vil1driver a raison, va activer l'état souhaitez sur le dispositif concerné, dans ton cas va te faire détecter par le détecteur de mouvement.
Après il y a d'autre solution selon l'objectif à atteindre, si tu veux exécuter une commande http/https/script tu peux le faire directement dans la fenêtre interrupteur, en clickant sur éditer, puis sur action ON.
Dernière solution, la plus polyvalente je pense : va dans réglage / plus d'option / évenements
la tu pourra faire un "script" en blocky, voir en LUA si tu est vraiment motivé
Blocky est trés simple, c'est du résonnement logique, tu met un "if/ DO", dans if tu met "ton module detecteur de mouvement = ON", et dans DO l'action que tu veux enclencher.
edit : coiffer au poteau par deennoo
