faire vivre domoticz avec des son pré enregistré
Chris54220
bonjour je chercher a lire des fichier son lors du action prédéfinit
les son serai pré enregistré dans les HDD du Raspberry
j'avais trouve mplayer mais sa na pas l'air de fonctionner car aucun son sort de ma prise Jack du Raspi
pouvais vous m'aidez SVP
Re: faire vivre domoticz avec des son pré enregistré
Chez moi j'ai configuré de la manière suivante:
- Installer mpg321:
sudo apt-get install mplayer mplayer-gui alsa-base alsa-utils
sudo apt-get install mpg321
modprobe snd_bcm2835
-configurer la sortie audio du rasp: dans putty taper sudo raspi-config et régler la sortie audio sur le jack (aller dans « advanced options » puis « audio ».
-tester si ça marche: On place un fichier qui s’appelle 01.mp3 dans le répertoire home/pi et on tape dans putty : mpg321 /home/pi/01.mp3
- si tu veux utiliser ton son dans un script lua: os.execute('mpg321 /home/pi/01.mp3')
- Installer mpg321:
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Je crois que le son est par défaut dirigé vers la sortie HDMI
Essaye de modifier cela dans la config du rpi
option 8 : options avancées
option 6 : audio
sinon en ligne de commande :
le 1 c'est pour l'audio via jack
sinon le 2 c'est via HDMI
sources : https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
sudo raspi-configoption 6 : audio
amixer cset numid=3 1sinon le 2 c'est via HDMI
Domoticz V2022.2
Chris54220
mplayer /media/pi/Sauv/test1.m4a
MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Cannot open file '/home/pi/.mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /home/pi/.mplayer/input.conf.
Cannot open file '/etc/mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /etc/mplayer/input.conf.
Playing /media/pi/Sauv/test1.m4a.
Detected file format: QuickTime / MOV (libavformat)
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x75b4b5b8]max_analyze_duration 5000000 reached
[lavf] stream 0: audio (aac), -aid 0, -alang eng
[lavf] stream 1: video (mjpeg), -vid 0
Clip info:
major_brand: M4A
minor_version: 0
compatible_brands: M4A mp42isom
creation_time: 1979-09-29 18:00:45
title: À cause de l'automne
artist: Alizée
album_artist: Alizée
composer: Pete Russell
album: 5
genre: Variété française
track: 1/11
disc: 1/1
gapless_playback: 0
date: 2013-03-25T07:00:00Z
copyright: ℗ 2013 SME France
season_number: 0
episode_sort: 0
media_type: 1
Load subtitles in /media/pi/Sauv/
Selected audio codec: AAC (Advanced Audio Coding) [libavcodec]
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, floatle, 259.9 kbit/9.21% (ratio: 32488->352800)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
[AO_ALSA] Format floatle is not supported by hardware, trying default.
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
[AO_ALSA] Unable to find simple control 'Master',0.
Video: no video
Starting playback...
A: 44.6 (44.5) of 235.1 (03:55.1) 3.6%
ces erreur au debut
et idem quand je veux install le paquet mplayer-gui sa me fait une erreur aussi
installe uniquement mpg321 alors
modprobe snd_bcm2835Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Chris54220
Merci j'ai deja bien avance mais encors un petit soucis
j'explique j'ai mon Raspi avec domoticz quand je lit le son j'entend que tu vent pas de musique
j'ai fait l'essai avec un 2eme qui a une image debian frechement installer sa fonctionne sans probleme
vous auriez une solution
Là je vois pas.... Si ça peut t'aider, ma version est issue de l'image de la sd card: domoticz-raspberrypi-sdcard-4834 https://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
