Probleme GPIO
Claude
Probleme GPIO
Message par Claude »
Je souhaite utiliser les ports GPIO du rasperry dans domoticz.
J'ai suivi à la lettre le tuto consacré à ce sujet.
Je n'ai rencontré aucun problème.
Je vois bien l'etat de l'ensemble des ports si je fais un Gpio readall.
Je vois bien les port exportés si je fais un Gpio exports
Par contre une fois dans domoticz, dans l'onglet matérie le type "raspberry's Gpio ports" est absent de la liste déroulante des types de matériel.
J'utilise domoticz v3.4989 sur un raspberry PI 3 qui tourne sous Ubuntu mate 15.10
Merci pour votre aide
Re: Probleme GPIO
Domoticz ne prends en compte les gpio que si wiringpi était installé avant la compilation.
Idem pour openzwave.
Re: Probleme GPIO
Quelque inspiration ici.
Le sujet parle d'openzwave mais le principe est le même
viewtopic.php?p=17480#p17480
Sinon ubuntu sur le pi3 ça tourne bien ?
En utilisation quotidienne surf + bureautique c'est viable ?
Claude
Re: Probleme GPIO
Bonjour et merci pour les réponses
Hier soir aprés avoir pris connaissance de la première réponse j'ai essayé de compiler Domoticz.
Mais j'ai eu systématiquement le même problème. Dans l'étape "cmake CMakeLists.txt" j'ai systématiquement
-- WiringPi include was found in /usr/local/include...
-- ==== WiringPi library not found. GPIO support disabled.
-- ==== (Please follow http://wiringpi.com/download-and-install/ if you want to use GPIO.)
En faisant des recherches j'ai trouvé sur le Forum Domoticz un post qui disait qu'il fallait faire une Static Library pour wiringPi, j'ai suivi la démarche mais sans succès.
Je viens de prendre connaissance ce matin de la 2ème réponse, je vais donc tenter la recompile forcée ce soir.
Pour ce qui est d'UBUNTU c'est la version MATE (beaucoup plus légère) qui tourne sur mon Pi3.
Je n'ai rencontré aucun problème avec l'utilisation que j'en fait
Je ne l'utilise pas en bureautique. Pour l'instant je n'ai que Domoticz, Motion avec 3 caméras, et un rétro Proxy NGINX pour mes accès depuis l'extérieur.
J'avais néanmoins utilisé un peu au début et ça fonctionnait bien sauf pour le son et la lecture video qui étaient un peu problèmatiques
Re: Probleme GPIO
Merci de ton retour
Claude
Re: Probleme GPIO
Et bien non, la démarche indiquée dans le lien viewtopic.php?p=17480#p17480 ne fonctionne pas en la transposant pour wiringPi
J'ai refait la démarche pour open-zwave et la effectivement cela fonctionne.
Pour wiringPi, j'ai toujours le message disant que la lib de wiringPi n'est pas trouvée.
Je ne vois plus qu'une solution, mettre les mains dans le CMakefiles.txt pour forcer la prise en compte de la librairie, mais ce n'est pas gagné, je ne suis pas expert en la matière.
Je suis donc preneur de tous les conseils.
