raspberry 3 wifi
ericxt500
raspberry 3 wifi
Message par ericxt500 »
je sais, c'est bête , et il y a surement la réponse quelque part mais je ne la trouve pas !
Je voudrais juste configurer mon wifi entre mon raspberry et ma freebox mais je n'y arrive pas.... vous connaissez un tuto à la portée d'un débutant ? ou alors on peut faire ça directement depuis l'interface de domoticz ?
Merci d'avance !
Eric
mickaelr30
Re: raspberry 3 wifi
Message par mickaelr30 »
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
ericxt500
mickaelr30 a écrit :salut tu as essayé ça ?
http://www.pihomeserver.fr/2016/03/26/c ... rry-pi-v3/
oui , j'ai suivi ce tuto mais j'ai une erreur dès le départ ! j'aurais bien aimé faire un copié collé pour la mettre ici mais je ne sais pas faire le cpié en ligne de commande :( il y a une astuce ?
supposition naïve : est ce que cette configuration ne nécessiterait pas d'être exécutée avant le lancement de domoticz , sans la carte sd donc ??
deennoo
Message par deennoo »
Sans SD le Pi ne demarre pas.
Tu es sur l'image fourni par domoticz ?
Si oui il manque des choses dedans, pleins de trucs en fait.
Le mieux est de partir d'une image Jessie dispo ici : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ qui est complete.
Une fois ton WIfi OK tu installes Domoticz dessus en suivant ce tuto :
http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI
En effectuant l'etape 2.2 :
Installing the Stable Binary[edit]
Login with username 'pi' and execute the commands below:
mkdir ~/domoticz
cd ~/domoticz
wget http://www.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_armv7l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz
Et la 3
Make Domoticz startup at boot time (Also needed for Web Update)[edit]
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Edit the startup script and change the USERNAME, DAEMON and DAEMON_ARGS parameters to reflect your current settings
sudo vi /etc/init.d/domoticz.sh
USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"
If you want to use another web interface port change:
Test Domoticz (Important to get the file ownerships right!)
cd domoticz
sudo ./domoticz
Start Domoticz
Now connect with a browser to see if it is up and running.
tu peux remplacer vi par nano
ericxt500
mkdir ~/domoticz
cd ~/domoticz
Et la 3
USERNAME=pi
cd domoticz
sudo ./domoticz
Start Domoticz
hello
oui, je suis sur l'image officielle.
Je teste ta solution dès ce soir !
pour le moment je suis en mode peinture ! ( mais c'est pas très créatif ...)
rimram31
Message par rimram31 »
ericxt500 a écrit :...supposition naïve : est ce que cette configuration ne nécessiterait pas d'être exécutée avant le lancement de domoticz , sans la carte sd donc ??
Es-ce que tu as bien déjà une connexion internet active et opérationnelle sur le pi ? a ce niveau là forcément via ethernet. Si non, tu ne peux pas exécuter de commandes comme apt-get update && apt-get upgrade qui demandent cette connexion (mise a jour "en ligne").
Connecter le pi en ethernet déjà sur la freebox et vérifier si accès internet ok (dhcp ?) ensuite tu peux exécuter le tuto. Une fois la connexion wifi ok, tu peux ne plus avoir besoin de la connexion ethernet.
ericxt500
bonsoir,
j'ai refait une installation de debian directe (sans domoticz) , je suis bien connecté avec mon cable ethernet mais j'ai toujours une erreur dès que j'essaie de suivre le tuto de configuration du wifi (celui ci : http://www.pihomeserver.fr/2016/03/26/c ... rry-pi-v3/ )
comme je ne sais pas faire de copié collé, je l'ai recopié à l'ancienne ;)
voila ce que ça dit :
E: could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lovk the administration directory (var/lib/dpkg/), are you root?
je sais pas du tout ce que je dois faire du coup !
à l'aide !
deennoo
Relance la ligne avec "sudo" avant.
Are you root ? = tu es sur l'utilisateur pi qui n'a pas le droit d'installer des programmes. Il n'y a que les administrateurs "root" qui ont ce droit.
ericxt500
OK, je comprends, en gros, sudo veut dire : "ici le capitaine, je prends les commandes"
Pas évident tout ça mais bon, même si je galère, je m'accroche !
Petit hors sujet au passage : pensez vous qu'il est possible de prendre le contrôle de mon portail radio commandé avec rflink ? J'ai vu que le signal de ma télécommande était reconnu mais je n'ai pas réussi à aller plus loin pour le moment. C'est une motorisation came
Envoyé de mon XT1072 en utilisant Tapatalk
deennoo
Fini ton wifi.
Ensuite on verra ton portail Came dans la bonne section du forum (rflink)
