Merci pour le how-to.
C'est exactement ce que j'ai fait par 2 fois sur 2 Sonoff et à chaque fois je n'ai pu obtenir de point d'accès wifi.
J'essayerai avant les vacances avec le firmware qui est en lien dans le how-to.
Raspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
Il m'est déjà arrivé la même chose avec 2 ESP-01 ... Le flash se passait bien mais impossible de voir le Wifi ... En connectant l'ESP à une console série, je me suis aperçu que dans sa phase de démarrage, il affichait un message d'erreur (je ne me souviens plus trop du message) puis il redémarrait.
Sur les deux, j'en ai récupéré un en effaçant complètement sa mémoire avant de le re-flasher. L'autre j'ai jamais rien pu en faire.
Quelle procédure as-tu suivi pour effacer la mémoire ?
Même question pour la sortie série en mode console. J'ai essayé de m'y connecter avec des outils différents mais je ne suis jamais arrivé à avoir ne serait-ce qu'un caractère d'affiché sur la console.
Pour la console, c'est simple, tu démarre ton Sonoff sans appuyer sur le bouton pour avoir un boot normal et tu laisse le FTDI connecté. Au moment du démarrage sur le pc il faudra avoir lancé le programme qui te sert de console, configuré à la bonne vitesse, bonne parité etc ... Je crois que sous Windows il y a hyperterminal, si il existe encore, moi je suis sous Linux, j'utilise GtkTerm.
Je vais jeter l'éponge avec ces trucs, ça plante et je ne sais pas faire le diag.
Sans changer le câblage, j'ai des comportements différents d'un essai à l'autre, et quand ça va au plus loin, voici ce que ça donne :
flash.cmd
Comport (example 3, 4, ..) :6
Flash Size (example 512, 1024, 4096) :1024
Build (example 71, 72, ..) :100
Using com port: 6
Using bin file: ESPEasy_R100_1024.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM6
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
stat ESPEasy_R100_1024.bin success
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_open
Uploading 399024 bytes from ESPEasy_R100_1024.bin to flash at 0x00000000
erasing flash
size: 0616b0 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 98
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 82
adjusted_size: 052000
setting serial port timeouts to 10000 ms
writing flash
....................................................................................................................................................................................................................................................................................... read 0, requested 1
warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_DATA) failed
warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x01 0x03, expected 0x01 0x04
closing bootloader
flush start
flush complete
Est-ce que mon FTDI est naze et m'a fait rater les flashages ??? Impossible pour moi de le savoir.
J'avais ce genre d'erreur à m'arracher les cheveux !
L'alimentation fournie par mon FTDI était juste pas assez puissante/stable .
Avec une alimentation séparée, je n'ai plus eu de problème.
@Neutrino.
Tu as eu ce pb d'alim avec un Sonoff en particulier ou tu parles d'une manière générale ? Tu penses que c'est le FTDI qui était en cause ou son l'alim via l'USB ?
J'ai eu le problème avec des ESP01. Je n'ai pas de Sonoff.
Le 3.3V envoyé par le FTDI n’était pas assez puissant je pense.
Quand je finissais par réussir à en flasher un, il rebootait au bout de quelques minutes...
En l'alimentant avec une simple pile bouton, plus de problème.
Merci du tuyau.
Je referai une tentative à la rentrée.
