Carillon Chacon 84201 + 3 alertes pour 25€
DavidFromRouen
Re: Carillon Chacon 84201 + 3 alertes pour 25€
Message par DavidFromRouen »
js-martin a écrit :Je n'ai jamais eu ce problème. Le RFXCom ne fait qu'écouter si tu l'as configuré comme moi : il n'y a donc pas de raison que cela perturbe le carillon. Tu peux faire des tests sans domoticz et voir si le probleme se produit encore.
Mon RFX est configuré comme ceci:
Et ce qui me fait dire que le RFX est responsable, c'est justement que, quand je débranche mon RPI au tout début, quand je refais l'apprentissage du poussoir avec le carillon tout fonctionne. Une fois que je rebranche mon RPI ça redélire.
DavidFromRouen
J'ai RE effacé tous les codes du carillon (Clear memory = 6 secondes sur le bouton learn) . J'ai débranché mon RPI, j'ai refait l’appairage du poussoir. Le carillon sonne. Je viens de rebrancher mon RPI : it works. Je fais sonner le carillon à partir de Domoticz : it works.
Conclusion tout fonctionne bien pour le moment...
EDIT: J'ai fais des essais régulièrement pendant la matinée, tout fonctionnait au poil mais lors du dernier essai à 12h30: plus de carillon.
Comme si il se mettait en veille... Bizarre non ?
EDIT 2: J'ai débranché mon RPI toute l'après midi, le carillon est retombé dans le coma profond... Donc RPI+RFX ne sont pas responsables.
J'essaie autre chose, j'avais mis dès le début des piles Alkaline au Lithium dans le carillon, peut-être est-ce dérangeant. J'ai mis des accus pour continuer les tests...
Xylème
Message par Xylème »
J'aime bien ce carillon, par contre j'ai vu qu'il existe une version avec le carillon enfichable sur prise 220 (donc pas de soucis de piles à par la pile bouton du...bouton ;) ). Cette version permet d'associer jusqu'à 6 émetteurs mais...n'a qu'une portée de 30m..
http://www.planete-domotique.com/kit-ca ... hacon.html
Deux questions :
- pour ma curiosité personnelle : pourquoi une telle différence de portée ???
- 30m champ libre annoncé, est-ce que ça joue sur 15/20m réel + mur en terre cru de 40cm ??
Merci en tout cas pour le partage !
DavidFromRouen
C'est vrai que c'est étonnant, j'avais vu cela aussi. Je trouvais le principe intéressant. Mais quand j'ai vu la portée ça m'a calmé...
Mais quand on regarde bien, c'est le même émetteur en fait !
La preuve ici : http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=89
Il porte la référence 84210 comme notre émetteur fourni dans le kit 84201...
Je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque en annonçant la même portée car comme on est obligé de le brancher sur une prise secteur, on est pas loin du sol dans la majorité des cas, et forcement sur un mur aussi et il doit y avoir un phénomène du au courant 230V qui doit bien perturber pour un peu que tu utilises du CPL chez toi en plus....
Sinon pour faire suite à mon précédent message, problème résolu ! les Alkaline au Lithium étaient donc responsables ! Depuis que j'ai mis mes accus à la place en début d'APM, j'ai testé tout au long de la journée et tout fonctionne dans les deux sens (poussoir vers carillon et Domoticz vers carillon)
Histoire de fou...
js-martin
Message par js-martin »
Incroyable cette histoire de pile ! Pour ma part, j'ai mis des piles rechargeables Ni-MH1500mA (du standard) et tout fonctionne parfaitement. C'est une fonction sympa ce carillon connecté...
Pour le modèle 220V, je n'ai pas trouvé sa consommation électrique et comme chaque watt est compté chez moi, j'ai choisi cette version à pile. Comme il apprécie mes piles rechargeables, cela me semble économe en énergie...
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
denisb88
Message par denisb88 »
Merci je l'ai acheté mais je n'ai que 3 alarmes.
Dès que je veux apprendre la 4ème, ça bippe 4 fois.
J'ai effacé la mémoire puis associé le bouton de la sonnette puis associé l'alarme 1 de Domoticz à la même sonnerie.
Ca doit être pour cela.
Comment intercepter le bouton de la sonnette sans utiliser une mémoire du carillon?
PI 2-Aeon Stick-RFXCom : sondes RFX-10 détec.fumées-2 détec.ouverture-7 caméras-NetAtmo+3 modules+Anémo+Pluvio-2 prises Greenwave-1 prise Wemo-3 détec.inondation-1 Parrot Flower-1 détecteur UV-1 hub Harmony-prises RFX- 4 Squeezebox-XPENology+Plex
js-martin
Si tu suis cela, ca devrait fonctionner (voir page 1) :
1/ Mémoriser l’émetteur (le bouton) sur le récepteur(boitier interne avec le haut parleur) : on choisi sa sonnerie (5 dispo) et son volume sonore (x1, x2, x4), on appuie sur "learn", on appuie sur le bouton de l'émetteur.
2/ Régler le RFXCom pour qu'il écoute le protocole "AC".
3/ Dans Domoticz, dans l'onglet "interrupteur", cliquez sur "détection auto" en haut à droite et pressez à nouveau sur le bouton de l'émetteur.
Ensuite, pour les 3 alertes disponibles, il faut :
1/ Dans Domoticz, dans l'onglet "interrupteur", cliquez sur "ajout manuel" en haut à gauche. Régler le mode AC et prenez un numéro unique ('ID 2 00 00 01' par exemple pour le premier, 'ID 2 00 00 02' pour le second...).
js-martin
Au fait, sous iOS j'ai trouvé une appli qui répond à mon besoin pour les caméras Foscam (et le soft gère aussi les flux génériques, pratique pour ma caméra Axis) :
http://www.foscamapp.com/2/#
Si vous avez mieux, dites moi ! Je trouve l'ouverture des flux de type RTSP un peu lent mais cela semble pareil avec d'autres softs...
js-martin
Une amélioration : affichage video sur un iPad lorsque l'on sonne :
viewtopic.php?f=17&t=1906
dokho
Message par dokho »
Pensez-vous que cela fonctionne avec un 84212 ?
Ou idéalement si quelqu'un connait un modèle comptatible RFXCOM sur lequel on peut mettre ses sonneries en mp3 :D
